Monospaces => Meriva B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Philippe Vong le 22 mai 2016 à 22:39:47
Titre: Jauge essence ou ordinateur de bord, a qui faire confiance?
Posté par: Philippe Vong le 22 mai 2016 à 22:39:47
Bonjour à tous...
J'ai besoin de votre avis,  j'ai l'ordinateur de bord qui m'indique que je peux encore faire environ 200 km avant d'aller à la pompe et j'ai la jauge qui m'indique qu'il me reste 2/8 d'essence.. Et je ne sais pas à quel indications me fier car en cette prmeriode de restriction d'essence, c'est compliqué...
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/45b0347d933a0c305f80faeb1940c7aa.jpg)
Merci d'avance pour vos avis.
Titre: Re : Jauge essence ou ordinateur de bord, a qui faire confiance?
Posté par: shadow_95 le 22 mai 2016 à 23:22:01
Salut, moi je te dirais de faire confiance à ton aiguille car l'odb lui calcul selon des critères bien précis et avec un certain type de conduite, tu pourrais certainement faire les 200 bornes sur une départementale bien plate sans feux et sans tournant. Donc fie toi à ton aiguille qui est certainement plus précise avec ton style de conduite. L'odb c'est une valeur précise avec certains paramètres qui ne seront jamais acquis lors de ta conduite.
Posté par: LUIS le 23 mai 2016 à 00:20:40
Salut !
je suis assez d'accord sur le raisonnement de shadow_95
Posté par: Philippe Vong le 23 mai 2016 à 12:13:43
Merci beaucoup pour vos réponses et conseils.
Sinon savez vous comment remettre l'ODB à zéro ? Car c'est une voiture d'occasion donc avec une conduite différente de la mienne.
Titre: Re : Re : Jauge essence ou ordinateur de bord, a qui faire confiance?
Posté par: LUIS le 23 mai 2016 à 12:35:12
Tu veux mettre quoi à zéro ?
 La vidange,  les consos, etc..?
Posté par: Philippe Vong le 24 mai 2016 à 20:31:54
Je voudrais remettre les conso, et les moyennes..
Posté par: LUIS le 24 mai 2016 à 21:05:13
logiquement pour remettre a zéro tes consos...suffit t’appuyer sur SET/CLR quand tu es sur ton affichage
Posté par: PCG@MER le 25 mai 2016 à 08:57:33
Les jauges sont (sauf erreur de ma part) "mécaniques" avec un système de flotteur au contraire de ton ODB qui te donne une estimation du kilométrage restant à faire, selon ta moyenne de vitesse habituelle et ton dernier roulage.
C'est pour ça que parfois, même quand ton niveau baisse physiquement, ton estimation peut augmenter sans même rajouter du carburant :dents
Posté par: philippe62480 le 25 mai 2016 à 19:10:35
jauge qui sont connu pour ne pas etre precise sur meriva B astra J
Posté par: BILL2723 le 26 mai 2016 à 08:40:30
Sauf erreur de ma part, le bouton "set/clear" ne sert pas pour cette fonction.
Il te faut appuyer quelques secondes sur le petit embout noir qui se trouve à droite & à côté de ton écran (celui qui sert également à remettre les kms parcourus "trip1 & 2" à zéro). Tu entendras un bip de confirmation et les données seront remise à zéro.
Titre: Re : Re : Re : Jauge essence ou ordinateur de bord, a qui faire confiance?
Posté par: Asmerixme le 23 juin 2016 à 06:21:52
 :up1
