Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: tidus6347 le 27 février 2016 à 17:42:46
bonjour je viens de créer ce post car je n'ai pas vu de réponse qui correspondent a mon probleme dans les autres.
j'ai un probleme de ventilation sur mon opel vectra.
j'ai une vectra c de 2005 toutes les commandes fonctionnent mais pas de soufflerie.
j'ai donc:
- demonté la boite a gant pour acceder a tout ca
- demonté le regulateur de ventilation et j'en ai profité pour tester la tension d'entré qui est bien de 12V sur les bornes exterieures
- testé la tesion de sortie du régulateur qui est au max à un peu plus de 9V
- j'ai finalement alimenté le pulseur d'air habitacle par du 12V en direct et dans ce cas la il tourne et souffle (a fond il me semble) donc n'est pas en cause je pense.
Ma question est donc le suivante comment tester correctement le regulateur car je pense que le probleme vient de cette pièce ou bien de plus tôt dans le circuit???
help merci d'avance
A part en mettre un neuf...
Pareil :dents
Merci pour ces deux réponses fortes inutiles...
je pense etre assez intelligent pour savoir que mettre une piece neuve a plus de chances de marcher mais a 110€ le test ca fait un peu cher
Quelqu'un n'aurais pas une idée plus constructive?
Et bien tu peux essayer de le réparer, tu parles bien de la pièce n 2
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/119/3978/40562,40557/
Il y a un fusible thermique dessus qui lâche tu peux le trouver chez radiospare par exemple
merci pour la reponse je vais jeter un oeil a cette piece aussi.
mais je pensant plus a controler la piece n°3 de ce lien
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/119/3979/40580,40572,40568/
aurais-tu une idée?
Oui le rhéostat
http://www.ebay.fr/itm/OPEL-VECTRA-C-SIGNUM-ACC-RHEOSTAT-HEATER-CONTROL-UNIT-NEW-13250114-/281257104946
Par contre pour contrôler :reflexion
