Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: ViscaChuck le 17 février 2016 à 17:40:04
Bonjour toute l'équipe !!
Dimanche dernier ma Corsa ( 1.3 CDTI - FAP EcoFlex Start/Stop ) s'est mise a manquée de puissance sur la première et la seconde à la limite du broutage. Une fois la troisième passé plus aucun soucis sur la conduite. Au bout de 3 km le voyant orange d'une voiture avec une clef de mécano c'est allumé ( chouette ça sent pas bon!! )
C'était sur un petit trajet de 4 km, au retour il n'y avait plus aucun problème sur la voiture et le voyant était éteins je me suis dis chouette fausse alerte!!!
Sauf que rebelote aujourd'hui pendant 4 km et par magie plus aucun soucis!!
Je dois vous précisez que j'ai changé les bougies de démarrage il y a moins de 5000 km. Puis j'ai remarqué que le voyant vert qui indique le passage de vitesse ne s'allume pas (il y a un lien ?? ).
Merci encore tout le monde bonne soirée.
Qui dit voyant, dit qu'il y a des codes défauts à relever. Je sais pas si la méthode pédale de frein + accélérateur enfoncées plus contact fonctionne sur ta voiture :reflexion
Merci A.O.D!!
je n'ai jamais entendu parlé de la méthode "pédale de frein + accélérateur enfoncées plus contact" !!
Si ça fonctionne il doit se passer quoi?
Est ce que la mallette peut trouver le problème même si le voyant n'est pas allumé?
Merci et bonne aprem!!
Si t'as possibilité de passer la valise, ça sera mieux. Il peut y avoir des codes défauts d'enregistrés sans forcement qu'un voyant soit allumé :icon_wink
Pour les codes défauts, regardes là : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564 (http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564)
Merci beaucoup pour le lien !! :thumbup :thumbup :thumbup
Je m'en vais essayer je vous tiens au jus!!
:dodo rien ne se passe quand je fais le test du lien, cette version de Corsa ne doit pas le faire !!
Merci quand même !!
Y'a plus qu'a passer la valise :bah
:woohoo Je m'en y vais sur le champ !!! Je vous tiendrez au jus !!
merci encror pour votre aide !!
RAS sur la valise d'hier sauf des erreurs sur le système de vérouillage centralisé, les essuies glaces, la lumière interieur et des petites bricoles alors que tout ça fonctionnent a merveille !!
Le mécano ma conseillé un nettoyant vanne EGR ... ce que me disait le forum !!
Merci encore pour votre aide bonne journée!!
Le nettoyant, c'est à mettre dans le réservoir ? Si c'est ça, je te conseillerai plutôt un nettoyage en la démontant :icon_wink
