Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: davidf03 le 17 janvier 2016 à 12:13:50
Titre: Coupure jauge carburant, t°C extérieure, allumage auto des feux [RESOLU]
Posté par: davidf03 le 17 janvier 2016 à 12:13:50
Bonjour a tous et meilleurs vœux, premier poste pour moi sur le forum, jusqu'ici je ne faisais que regarder.
Heureux propriétaire d'un Zafira B 1.9cdti 150cv de 2007 finition cosmo pack
Voici mon problème, panne aléatoire, de temps en temps, de jour, mes feux automatique s'allume, ensuite la jauge se met a zéro, plus de température extérieur, l'ordinateur de bord n'indique plus l'autonomie, et les vitres électriques ne fonctionne plus.
Pour y remédier, je dois freiner jusqu'à environ 50klm/h et tout ce remet en place jusqu'à la prochaine fois.
J'ai regardé la boite a fusible dans le coffre, débranché les prises, j'ai mis un peu de bombe contact dedans, pas mieux.
J'ai regardé hier mon circuit de charge et la le drame, charge qui monte a 15.6V donc a mon avis régulateur HS,
a votre avis y aurait il un lien entre l'alternateur (qui a déjà été changé il y a 2 ans) et mon problème ?
Titre: Re : Coupure jauge carburant, t°C extérieure, allumage auto des feux [RESOLU]
Posté par: isma_8 le 17 janvier 2016 à 14:50:00
Oui
Posté par: davidf03 le 17 janvier 2016 à 18:50:29
Merci pour ta réponse, c'est peut-être que le problème est connu chez OPEL.http://www.forum-opel.fr/forum/Smileys/fo/icon_rolleyes.gif
Sinon est ce que tu crois qu'en changeant juste le régulateur ce sera bon, sachant que la tension ne descend jamais en dessous de 13V ?
Posté par: isma_8 le 18 janvier 2016 à 08:11:12
Çà mérite d'être essayé si tu te sens de le faire
Posté par: DavidV6 le 18 janvier 2016 à 09:16:06
Le voltage d' un alternateur est d'environ 14 volts. Si ça monte tu peux faire surchauffer la batterie
Posté par: davidf03 le 18 janvier 2016 à 15:10:57
Je suis tout a fait d'accord avec toi davidV6, la batterie et le reste, l'électronique n'aime pas trop les différences de tension.
Merci a vous.
Je commande le régulateur et vous tiens au courant.
Posté par: davidf03 le 22 janvier 2016 à 21:12:00
Bonsoir, aux nouvelles, j'ai voulu changé aujourd'hui mon régulateur, démonté l'alternateur, problème ce n'est pas le bon modèle, sauf que sur oscaro il n'y a qu'un modèle donc il faut que je regarde ça de plus près.
 SAUF que j'ai donc remonté l'ancien et là comme par miracle, plus de problème de tension, dans le menu caché, ma tension reste constante a 14,3 v, a rien y comprendre, peut-être un mauvais serrage d'une cosse ou je sais pas, j'ai pas fait gaffe en démontant, toujours est il que ce jour ça FONCTIONNE.
Maintenant un autre souci, depuis que j'ai remonté, quand j'enclenche la marche arrière, le radar de recul bip tout le temp même sans obstacle, j'ai essayé de redébranché la batterie mais toujours pareil. Avez vous eu déjà le cas ?
Posté par: davidf03 le 05 février 2016 à 23:10:36
Bonsoir a tous, après quelques jours et aussi quelques kilomètres parcouru, plus de problème, ma tension de charge reste a 14,3V, mon aide au stationnement est redevenu normal après une petite manipulation de reprogrammation (faite par un collègue qui travail chez opel).
Impossible d'expliquer la résolution du problème de régulateur par simple démontage et remontage, pourvu que ça dure.
Merci a vous
Posté par: A.O.D!! le 06 février 2016 à 02:17:57
Merci du retour  :bien
