Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: ZAFB le 01 janvier 2016 à 15:42:00
Bonne et heureuse année à tous.
J'ai débuté l'année avec la reception de mon opcom (2010-08 V1.45).
J'ai installé le logciel et fait le test interface est le retour est OK.
Par contre, lorsque je le branche à mon ZAF j'ai le méssage : There is no communication with ECM.
J'ai redémarré mon PC ( Windows 7 64 bits ). J'ai fait le test moteur allumé /éteint. J'ai toujours le même problème.
J'ai même essayé plusieurs versions du logiciel et toujours pareil.
Merci de votre aide
Je viens d’essayer avec un PC sous XP est même problème.
Il faut sélectionner le port HS SCAN dans la liste qui s'affiche juste avant le lancement du scan
Le HS SCAN est sélectionné par défaut .
Arf désolé, dans ce cas je n'ai pas de solution à te proposer
Quelles sont les vs compatibles avec ton OS ??
Perso j'y connais pas grand chose sur l'opcom ...Essaye de regarde la dessus on ne sait jamais
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=19168.msg404290#msg404290
Regarde si tu est bien sur revision b :bah
Théoriquement la version que j'ai doit être compatible Win 7 , de toute façon j'ai même essayé sous du XP.
Après avoir fait le tour, je pense plus pour un PB sur le boitier opcom (made in china)
J'avance un peu, le problème vient de mon connecteur ODB , quelqu'un aurait il le schéma de câblage de cette prise.
Je souhaiterais mesurer la tension à ses borne.
Problème résolu.
Le boitier OPCOM reçu était HS : :ranting
J'ai aussi eu le tour malheureusement
