Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: zafira59 le 17 décembre 2015 à 10:27:25
bonjour a tous,
esque les levier de vitesses d un zafira 2.0dti 100cv vont sur les zafira di 2000 ?
en vous remerciant de vos réponses :mur :mur :wheelchair
Possible mais moyennant quelques adaptations, voici un sujet qui pourrait t'intéresser : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=32534.msg628582#msg628582 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=32534.msg628582#msg628582)
Si on parle du levier complet, tu as une commande boite par tringlerie, et sur l'autre tu peux avoir le même montage ou une commande à câbles qui du coup ne sera pas compatible
Si c'est juste pour récupérer le pommeau tu règleras ça sans le moindre souci comme expliqué sur le lien qui t'a été donné
merci pour vos réponses,
si seulement il y aurais pus d'explications sur le montage et démontage sa aurais pu m'aider,
merci je remercie de votre aide. :spoton
Peut être qu'avec la vue éclaté http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2537/26725/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/343/2537/26725/)
merci encore pour votre aide ,
j'aurais voulu savoir si défois il y aurais quelquin que aurais la fiche de revue technique du montage et démontage du levier complais ?
merci :wheelchair
Ce n'est pas expliqué dans la revue technique
bonsoir isma_8
jais la revue mes ces pas explique pour le démontage et remontage du levier complais . :wheelchair
C'est bien ce que je t'ai dis... :whistling
Si tu regarde d'un peu plus près, tu verras que ça se limite à sortir un axe et déboîter une rotule
