Citadines => Corsa/Tigra => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: François21 le 14 décembre 2015 à 22:48:09
Titre: [ATTELAGE] Faisceaux attelage CORSA D
Posté par: François21 le 14 décembre 2015 à 22:48:09
Bonjour, je suis nouveau et je souhaiterais poser une question sur l'attelage pour une corsa D.
J'ai fait l'acquisition d'un attelage à la casse avec un faisceaux spécifique, mais je croit qu'il me manque le fil qui vas à la batterie avec le porte fusible.
Et je souhaiterais donc savoir si il faut absolument se fil avec le porte fusible ou pas?
Merci d'avance
Titre: Re : [ATTELAGE] Faisceaux attelage CORSA D
Posté par: Ali1984 le 15 décembre 2015 à 03:37:52
Salut a toi,
Sur les faisceaux d'attelage d'origine Opel,  il y a un fil qui part du boitier électrique d'attelage ( fourni avec l'attelage ) jusqu'au boitier fusible qui se trouve en bas a gauche de ton volant .
Sa doit être un fil rouge qui se termine en porte fusible qui accueil 2 fusibles de 20 ampère et qui se met a la place du fusible 24 je crois ( a confirmer )
Ce fil rouge (2,5 mm ) est souvent accompagné d'un petit fil vert qui se branche sur ta prise diag (OBD)
Cdt Ali
