Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: durs90 le 04 décembre 2015 à 09:04:20
Titre: [Astra H 1.9 cdti 120] Problème a-coups
Posté par: durs90 le 04 décembre 2015 à 09:04:20
Depuis quelques jours, j'ai des problèmes de secousses sur ma voiture entre les 2000 et 3000 tr/min, c'est des petits a-coups très désagréable, j'ai immédiatement le voyant jaune qui s'allume avec la clé à molette.
Les codes erreurs affichés sont : 05007F, 181572, 065070, 190158
Merci de votre aide
Titre: Re : [Astra H 1.9 cdti 120] Problème a-coups
Posté par: durs90 le 04 décembre 2015 à 20:43:55
Je reviens vers vous, tout à l'heure j'ai jeté un coup d'oeil sous le capot :
Il y avait beaucoup d'huile qui a coulé dans le bac de la batterie, je l'ai enlevée nettoyée. J'ai tout de suite pensé que ça venait de la grosse durite qui va du turbo au radiateur, je l'ai démonté hélas pas de fuite, craquelure au niveau de celle-ci, j'en ai profité pour la nettoyée.
J'ai constaté énormément de suie sur ces 2 durites, c'est au au dessus du moteur a gauche de la vanne EGR et juste en dessous du filtre à gasoil.
à quoi correspond ces 2 durites ?
Quand j'ai remonté la batterie, j'ai jeté un coup d'oeil au code ECN, du coups il me reste plus que le code : 190158
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_628050IMG20151204193130476.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=628050IMG20151204193130476.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_998806IMG20151204193150575.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=998806IMG20151204193150575.jpg)
(http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_134403IMG20151204193153017.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=134403IMG20151204193153017.jpg)
