Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: thidus le 24 novembre 2015 à 12:31:52
Bonjour a tous
Alors voila j'ai une astra g de 2000 1.7 dti 16v moteur isuzu que je possede depuis 1 ans est voila que depuis 2 mois j'ai quelque soucis
Lors des démarrages a froid la voiture ne monte pas dans les tours arriver a 1500 tr/min elle n'accélère plus obliger de passer la seconde comme si il n'y avait plus de gazoil
Quand je m'arrete a un feu rouge il y a une odeur de gazoil qui apparait
J'ai deja fait plusieur garage et toujours pas de résultat
j'ai changer le filtres a gazoil a 2 reprises elle a remarché normalement pendant 2 jours
j'ai mis un nettoyant injecteur mais pas plus de succès
j'ai aussi changer le capteur pmh mais rien y change
voila si vous pouviez m'aider un peu ou si vous avez eu le même problème je suis preneur
Merci a tous
Yoyant moteur allumé ou pas? si oui quels sont les codes erreurs?
bonjour
Non aucun voyant moteur ne s'allume
Faut contrôler si tu as une fuite de gasoil, principalement au niveau des joints d'injecteurs mais aussi entre le filtre et la pompe
A côté de ça, as tu contrôlé le fonctionnement de tes bougies de préchauffage?
Ok merci comment fait on pour vérifier les bougies ?
Tu les sors, tu contrôle la longueur des crayons puit tu les fais fonctionner à l'air libre pour voir si elles sont bien toutes incandescentes
Ok merci de ton aide les bougies sont facile à retirer ou il faut forcer un peu ?
Elles peuvent être légèrement grippées, mais il ne faut surtout pas forcer comme un bourrin au risque de casser la bougie dans la culasse
Le simple fait que tu poses cette question me laisse à penser que le changement des bougies n'est pas récent du tout, je me trompes?
J'ai le véhicule depuis 1 an et je ne les ais jamais changer je sais que l ancien propriétaire faisait que 5 a 6 km par jour j'ai récemment nettoyer le collecteur d admission il y avait un demi centimètre de calamine noir et graisseuse idem pour la vanne egr tu penses que les bougies seraient encrasse ?
J'ai essayer de dévisser les bougies mais rien à faire je essayerais demain car la je vois plus grand chose par contre un fil est dénudé mais tient encore au capuchon
