Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: rom_sneak le 17 novembre 2015 à 18:20:06
Titre: [Astra H 1.9 CDTi 120CV] Perte puissance (codes ECM 223704 & 062101)
Posté par: rom_sneak le 17 novembre 2015 à 18:20:06
Je vous écris car j'ai de nombreux problèmes de puissance/accélération, avec affichage du signal "voiture + clé" sur le tableau de bord.
Je précise que la voiture sort du garage (il y a à peine 1 semaine), qui a changé la vanne EGR (après m'avoir dit qu'il était impossible de la neutraliser). J'ai récupéré les codes ECM erreurs du véhicule, qui sont les suivants :
* 223704
* 062101
Je ne les retrouve pas dans la liste que j'ai trouvée sur le forum, l'un d'entre vous pourrait-il éventuellement m'en dire plus ?
D'avance merci.
Titre: Re : [Astra H 1.9 CDTi 120CV] Perte puissance (codes ECM 223704 & 062101)
Posté par: A.O.D!! le 17 novembre 2015 à 22:02:58
Voici ce que j'ai trouver dans notre liste :
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-028
P2237 O2 Sensor Pump Current Circuit Open (Bank 1 Sensor 1) C-028
P0621    Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
Pour la traduction du premier, je laisse les spécialites  :icon_mrgreen
