Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: pf63 le 01 septembre 2015 à 13:47:18
Titre: [ASTRA H 1.8] Pb code defaut
Posté par: pf63 le 01 septembre 2015 à 13:47:18
Je n'ai pas trouvé avec le moteur de recherche, donc je pose la question: sur mon OPEL ASTRA H, j'ai, les codes défaut suivant 13604,13611,3608 après lecture avec le système frein-accélérateur. Quelqu'un peut-il m'aider?
D'avance merci
Titre: Re : [ASTRA H 1.8] Pb code defaut
Posté par: A.O.D!! le 01 septembre 2015 à 21:07:42
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0)
Posté par: Smarties le 02 septembre 2015 à 17:58:03
D'avance merci
Tu es sur de ces codes ? :reflexion
Posté par: isma_8 le 02 septembre 2015 à 20:02:02
P0036     Sonde Lambda 2, ligne 1 , commande de chauffage - panne du circuit
P0136     Sonde Lambda 2, ligne 1 - panne du circuit
Donc au choix, sonde lambda n°2 défectueuse (ou débranchée) et/ou catalyseur HS (moins probable avec le 1er code)
Posté par: pf63 le 03 septembre 2015 à 18:35:37
Merci. Sonde commandée. A suivre
