Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: speedy064 le 25 août 2015 à 16:17:38
Titre: [Corsa 1.3cdti] fume blanc au démarrageet problème courroie dist détendue ?
Posté par: speedy064 le 25 août 2015 à 16:17:38
Bonjour, je suis le malheureux possesseur d'une corsa 1.3 cdti 70 de 2005 avec 124000 km. Je l'ai acheté à un papi qui roulait pas beaucoup. Depuis quelques mois, au démarrage elle fume blanc voire bleuté, elle a du mal à démarrée. Lors des premiers kilomètres elle n'avance pas, rien sous la pédale, lorsqu'elle est chaude elle rentre bien dans les tours et ne fume quasiment plus mais démarre toujours aussi mal. Mon mécano à 122000 km a ajouté un additif au gasoil et fait le changement des 4 bougies de préchauffage. Le problème étant toujours présent il a démonté la vanne egr et la pipe d'admission et il les a nettoyés. Il a également changé le filtre à gasoil et le filtre à air. Ayant toujours le même problème il m'a envoyé chez un dieseliste, celui-ci après plusieurs vérifications (injecteurs, vanne egr, pompe hp) me dit qu'il lui semblerait que la chaîne de distribution serait détendue. Je ne sais plus quoi faire car il n'en ai même pas sûr. Quelqu'un aurait-il eu ce genre de problème sur le forum ?
Titre: Corsa 1.3cdti70 de 2005 fume blanc au démar., problème courroie dist détendue ?
Posté par: isma_8 le 25 août 2015 à 16:47:02
C'est un problème connu sur ce moteur, la réparation consiste à changer le tendeur de chaine et contrôler l'état d'usure des guides
Titre: Re : [Corsa 1.3cdti] fume blanc au démarrageet problème courroie dist détendue ?
Posté par: speedy064 le 12 novembre 2015 à 18:12:41
Bonjour,merci pour la réponse. J'ai fait changé la chaine de distri complète (le calage est ok), le problème persiste.
Posté par: isma_8 le 12 novembre 2015 à 18:32:51
Dans ce cas c'est au niveau des poussoirs qu'il faut à présent regarder
