Monospaces => Zafira A => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Luraph74 le 15 août 2015 à 21:31:43
Bonsoir, ce soir j'ai les 2 ressorts arrières qui ont cassé, et j'ai encore en stock un kit -35mm apex ( juste les ressorts) de mon ancienne Astra G 2.0 DTI 5 portes.
Je voulais savoir si ça se monte ou si je vais chez Opel en chercher des neuf ?
Merci d'avance.
d apres moi non au vu des vehicule: astra >> citadine; zafira >> monospace
le poid du vehicule et la garde au sol des essieux me semble incompatible
mais cela ne reste que mon jugement je peux aussi me tromper mais ca me semblerai bizard
Je dirais que ça vaut le coup d'essayer
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/485/4408/26798,26796,26795,26797,26793/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/485/4408/26798,26796,26795,26797,26793/)
Ok je vais essayer samedi après-midi, on verra bien si ça fait.
Le plus pénible c'est de monter les avants... :nep aux ingénieurs qui ont pondus cette mode de déposer les essuies glaces avant pour aller aux amortisseurs...
Sur oscaro, il y a du choix.
Salut, je reviens vers vous pour vous expliquer un peu le truc.
Donc des ressorts courts d'Astra G , oui ça se monte, mais ça fait bas, très bas, trop bas :tooth
C'était des -4cm à la base, et ça a donné du -10cm.
Donc, j'ai fais 3615 oscaro et j'ai pris ce qu'il me fallait.
Merci quand même.
A plus
