Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: titeg le 15 août 2015 à 19:34:12
Bonjour a tous , je me présente, je m'appelle anthony alias TITEG , 25 ans de la région parisienne.
depuis jeudi je suis propriétaire d'une superbe astra g 1.6i 75ch.
elle est de 1999 et a seulement 103000 klm.
c'est un pack comfort elle est grise et possede :
-vitre électrique
-rétroviseurs manuels
-centralisation
-et cest tout ;)
Malheureusement elle ne tourne pas rond...
A froid comme à chaud le moteur claque et j'ai un voyant moteur sur le compteur, meme parfois aussi le voyant de l'huile qui clignote légèrement.
je penssais donc qu'un injecteur etait HS mais je penche plutôt sur la pompe a huile...
si vous pourriez m'éclairer sa serait super.
merci de m'avoir lu et bonne route ;)
Vérifie les bougies et la rampe d'allumage
Apres on verra
Rampe d'allumage et bougie vérifier et toujours le meme probleme :/
Il faut lire les codes défauts.
Salut a toi même phénomène chez moi sur mon 1.4 16v que je vient de restaurer suite a une pompe a eau casser donc remplacement des 16 soupapes joint de queue joint culasse etc... bougie neuve, elle a redémarrer nickel mais boite légèrement et clicaille donc je suppose que les poussoir hydraulique on du prendre un coup suite a la casse distribution et mon témoin d'huile vient de s'allumer aussi mais a l’accélération il s'etein.
conseil que je peux te donner faire une bonne vidange avec filtre a huile et voir si ça persiste je prendrai la pression d'huile, et essai de la passer a la valise pour ton témoin check moteur.
