Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: lemouelr le 10 août 2015 à 08:38:41
J’ouvre un sujet pour un ami qui des problèmes avec son Opel Corsa 1.3 CDTI de 2005 avec 170000km.
La voiture démarre parfaitement à froid mais démarre de façon aléatoire (voire plus du tout) une fois chaude/tiède. J’ai parcouru pas mal de pages sur le net et voici une synthèse des causes probables de cette panne :
-capteur pression gazole ;
-batterie ;
-capteur PMH ;
-capteur AAC ;
-démarreur ;
-injecteur(s) bloqué(s) ouvert(s).
Nous allons pouvoir dédouaner les pièces suivantes lorsque la panne se présente :
-batterie : test en branchant une autre batterie par câbles.
-démarreur : test en essayant de démarrer la voiture en la poussant ou avec de l’élan.
-capteurs PMH et AAC : démontage, petit séjour de 15 minutes au congélateur, remontage et essai.
Pour le capteur de pression de gazole, je ne sais pas comment le tester. En ce qui concerne les injecteurs, je connais la méthode du test par les retours mais je n’ai pas le matériel pour…
J’ai commandé un OP COM aux USA, j’attends sa livraison (je viens de migrer vers Windows 10, j’espère que ça va fonctionner…). Un diagnostic nous aiguillera plus précisément , je pense.
Voyez-vous autres choses à tester/vérifier ? Pensez-vous que la méthodologie soit bonne etc… ?
D’avance, je vous remercie de votre participation.
Le capteur pmh à changer.
Re,
Merci pour cette réponse rapide, tu as l'air bien sûr de toi! :icon_wink
Pourrais-tu m'aider à le localiser, est-il facile d'accès? (le capteur AAC, rien de plus facile, mais le pmh doit-être plus chiant à défaire...)
Merci,
Pour être sûr il faudrait le code défaut.
Il est au dessus du n° de moteur, entre le bloc et la BV.
Encore merci pour ton aide.
A defaut d'OP COM, mercredi je procèderai avec la méthode du "congélateur", à voir si c'est concluant...
Sinon, il n'y a pas de grand risque financier, un peu moins de 60 euros ici chez Opel Réunion. Je vous tiens au courant.
Hello,
J ai pu lire sur le forum qu il y a une méthode pour lire un eventuel code defaut sans appareil de diag... Je vais donc essayer ça demain en esperant que ça donne quelque chose. Je vous tiens au jus.
J'ai essayé la méthode "frein+accélérateur à fond + mise contact" et aucun code n'est ressorti. D'ailleurs sur mon Zafira non plus... En plus, je n'ai pas réussi repérer le capteur PMH, il faut sans doute passer sous la voiture. Bref rien de productif.
Résultat: changement du capteur par un pro courant de semaine prochaine, on verra bien si c'était lui le coupable!
Hello,
Nous avons fait changer le capteur PMH et panne toujours présente.
Nous allons changer "à l'aveugle" (càd sans diag précis) le capteur AAC dans le doute.
Sinon, pour info, on arrive à faire redémarrer la voiture au start pilote.
Il faut les codes :icon_mrgreen
Reprise du sujet avec du nouveau!
Passage à l'opcom: vanne egr et débitmètre de temps en temps qui revient.
Entre temps nous avons changé les capteurs AAC et PMH.
J'ai fait le test des injecteurs par le retour: pas un seul déséquilibre, RAS.
La voiture démarre toujours aléatoirement...
Là je sèche, j'ai débranché la vanne egr (voyant au tdb) mais ça n'a rien amélioré malgré un faux espoir...
