Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: aigleroyale2303 le 25 juillet 2015 à 19:58:20
Je souhaiterais mettre un porte vélo 4 vélo sur attelage sur mon Zafira de 2011 en ayant l'espoir que le coffre s'ouvre? Est ce que ceci est possible et si oui avec quel marque car pour le moment mes recherche reste néant qu'il soit concessionnaire, internet ou revendeur de porte vélo. Merci de vos réponse.
Cordialement
C'est bien sûr possible, il suffit d'avoir 12cm entre le haut de la boule d'attelage et le seuil du hayon, il me semble que c'est le cas du Zaf B.
Pour avoir testé les 2 modèles (perche / plateforme), je te conseille celui de type plateforme.
Au niveau marques, si Thule et Mottez sont réputés, je préfère largement le modèle de chez Norauto (je n'aime pas particulièrement l'enseigne, mais là il faut avouer qu'ils ont du bon matos). Il est facile d'emploi, inclinable, plus léger que le Mottez et étroit une fois replié.
Dans ton cas, il s'agit du Rapidbike 4. Il est en promo à moins de 200€ justement jusqu'à fin août (soit beaucoup moins cher que les concurrents pour du 4 vélos).
Un Thule type velocompact 927
C'est cher mais c'est :bien
Pour l'ouverture du coffre, c'est pas forcément sûr avec un monospace :bah
Eufab est bien aussi
Un mottez pour ma par, sur plate forme. C'est lourd mais costaud. Par contre, pas evident a regler et a installez.
Pas besoin d'incliner pour l'ouverture du coffre si la plateforme est vide.
Merci de vos réponse. Désolé d'avoir était si long aà vous remercier mais j'étais pas mal occuper. Encore merci à tous
Oupsss j'allais oublier, sur les sites ils parles d'un poids minimum à respecter. Est ce qu'il faut en tenir comptes car mon attelages est amovible ou pas sachant que Opel dit qu'il faut 76 KG max en statiques. Et donc est ce qu'un quatre vélo passerait.
Merci de vos réponse,
Cordialement
75-76Kg, c'est la charge limite de tous les attelages que j'ai pu monter sur mes voitures. Idem pour le Zaf.
Un attellage n'est pas fait pour être chargé verticalement mais pour TIRER horizontalement une charge.
Pas d'inquiétude à avoir sinon, ils n'en vendrait pas sauf, bien sur, si c'est pour mettre le velo du géant vert, pof pof, pof ! :ptdr
Perso, j'ai un vieux MOTTEZ x3 qui pèse au moins 10 kg et RAS.
Je rajoutes simplement 2 sangles pour relier les vélos à un barre de toit car ça rassure mon épouse.
Merci pour votre réponse cela ma rassure. Maintenant il n'y a plus qu'à le monter et à tester
Encore merci de vos réponse
