Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: Laurent B le 23 juillet 2015 à 13:22:08
J'ai acquis un ZAFIRA 1.7 de 2009 150 000 km
Pas de problème jusqu'au jour de juin ou on a utilisé la clim pendant une journée entière.
Coupure du moteur, je rallume plus rien. On m'a dépanné avec un booster et le moteur et repartis. La batterie était HS avec un court jus. J'ai changé la batterie et le voyant clefs de maintenance est apparu. L'alternateur débite bien et a été contrôlé.
Autre problème dès que je met le ventilateur (intérieur) il fonctionne à fond et fait un bruit pas possible, la climatisation fonctionne.
Je suis allé voir un garagiste qui m'a dit que le code de sécurité devait être réinitialisé chez Opel suite au changement de batterie et que j'avais de la chance de pouvoir la redémarrer. Soit. Si quelqu’un peut me dire combien va me coûter la plaisanterie chez Opel ce serait le bien venu.
Pour le bruit du ventilateur, il m'a dit que la sonde était probablement HS et que le flash de la batterie était probablement due à la sonde en défaut en revanche il n'a pas trouvé de code erreur lié à ce problème.
Je suis de plus en plus sceptique sur l’électronique de cette bagnole si quelqu’un avait une idée ce serait super sympa
C'est une plaisanterie ?
En dehors de l'autoradio et des vitres electriques, y a rien à faire !
C'est bien la 1ère fois que j'entends parler de cela sur un Zafira B.
Sans clim, est ce que les vitesses fonctionnent normalement ? Si non, je pense plutot au commutateur qui a cramé ou de la platine de commande ...
En fait les codes sont le P0480 et P0481 le moto ventilateur donc.
Après ouverture de la boîte à fusible (compartiment moteur) j'ai le fusible numéro 6 qui est claqué.
C'est le deuxième fusible du motiventilateur.
J'en ai acheté un autre fusible de 40 A, si je vais au delà de 2 sur le bouton de ventilation de la clim je le grille.
Des idées ?
Avec clim ou sans clim ?
Avec clim, le moteur se met à fond ( équivalent à la position 4 ) ?
Si le commutateur à grillé, peut être qu'il se met en court circuit ...
Regardes de ce coté là pour commencer. Après, faudrait le schéma électrique.
Pour les codes, il y a un post qui les décrit tous : bonne lecture.
Moi je pense que c'est ton ventilo qui est HS.
Il y a un boitier électronique dessus.
Donc quand tu lui demande de tourner à fond, il pète un câble donc HS
