Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: sun83 le 13 juillet 2015 à 10:42:56
Titre: [CLIM] Climatisation en panne
Posté par: sun83 le 13 juillet 2015 à 10:42:56
Ma climatisation ne fonctionne plus.
Il y a 2 ans celle-ci n'a plus fonctionné pendant 1 mois. J'ai fait faire une recherche de fuite et une recharge de gaz qui n'ont servies à rien. Elle s'est remise à marcher toute seule au bout d'un mois.
Le mois dernier, elle n'a plus fonctionné pendant 1 semaine. Puis elle a marché pendant 10 jours et là elle est de nouveau en panne.
Lorsque j'actionne la clim, on entend le compresseur se mettre en route, le régime moteur augmente et l'aiguille monte (et ne redescend pas).
La ventilation fonctionne mais pas d'air froid.
On m'a fait un devis pour le condenseur bouché à plus de 600euros...
est-ce le condenseur, le compresseur, l'embrayage magnétique, la poulie?
Merci pour vos réponses.
Titre: Re : [CLIM] Climatisation en panne
Posté par: boubou78 le 08 janvier 2016 à 15:51:32
si l'air ne sort pas je serais tenté de dire le pulser d'air habitacle
Posté par: flo77 le 19 juillet 2016 à 18:46:46
bonjour
meme probleme avec ventisation qui marche a fond et qui sort de l'aie chaud
Posté par: isma_8 le 19 juillet 2016 à 22:00:17
Gagne de temps, relève tes codes erreurs et fais les contrôles d'usage à l'OP COM
Posté par: flo77 le 19 juillet 2016 à 22:30:21
bonsoir
aucun code erreur j ai vérifié. heu c est quoi les contrôles d'usage à l'OP COM ?
Posté par: flo77 le 19 juillet 2016 à 22:53:38
par contre j ai lu sur le forum qu il faut tester le compresseur .
mais il faut deja que je le trouve dans le compartiment moteur et que je trouve comment le tester. malheureusement je n ai pas encore trouvéé de tuto avec image ou video. merci de vos reponses
Titre: Re : Re : [CLIM] Climatisation en panne
Posté par: isma_8 le 20 juillet 2016 à 00:23:42
bonsoir
Si tu n'as pas utilisé d'OP COM, tu n'as pas pu lire les codes erreurs liés à la clim
Pour les contrôles c'est les pressions relevés par les sondes entre autre
Posté par: FANTOME91 le 20 juillet 2016 à 08:18:34
Il faudrait que tucfase contrôler la pression de gaz dans la clim.
Il est probable que tu ais une fuite (ex mon cas condenseur percé,  il y a un tuto sur le remplacement sur le forum)
Pas de gaz, pas déclenchement du compresseur.
Posté par: flo77 le 20 juillet 2016 à 21:27:35
bonsoir. pour les codes erreurs j ai enfoncé le frein et l accélérateur pour afficher les codes et rien a signaler. pour la recharge elle vient d etre faite il a une semaine a 475 grammes pression verifiée par norauto (pression initiale a 111 grammes)
Posté par: isma_8 le 20 juillet 2016 à 21:57:51
Au risque de me répéter, il te faut un OP COM pour lire les éventuels codes erreurs en rapport avec la clim
Posté par: flo77 le 21 juillet 2016 à 20:21:11
ok donc si j ai bien compris les autres codes sont pour les erreurs au niveau moteur et l op com sert a detecter les autres erreurs ?
Posté par: isma_8 le 21 juillet 2016 à 22:05:15
Plus précisément tu n'as pas accès à tous les codes avec la techniques des pédales, avec un OP COM tu as accès à tout mais tu peux accéder au valeurs mesurées par les différents capteurs (car les codes erreurs ne disent pas forcément tout) ainsi qu'accéder à de la programmation de composant à l'identique de l'outil de diagnostic utilisé par Opel (Tech 2)
Posté par: flo77 le 22 juillet 2016 à 22:52:29
ok merci pour l info. je passe commande et le temps de le recevoir je transmettrais les codes
Posté par: isma_8 le 22 juillet 2016 à 23:47:45
Le seul test que tu peux néanmoins faire en attendant c'est d'alimenter l'embrayage moteur coupé
Posté par: flo77 le 24 juillet 2016 à 09:22:28
merci encore faut il que je trouve ou ce situe l embrayage de la clim dans ma voiture . je vais essayé de trouver un tuto avec des image
Posté par: isma_8 le 24 juillet 2016 à 10:33:51
Il te suffit de regarder ta courroie accessoire
