Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: laurent m le 08 juillet 2015 à 19:42:59
Titre: [Astra H 1.7 cdti] vidange bv
Posté par: laurent m le 08 juillet 2015 à 19:42:59
J'envisage de vidanger la boite de vitesse de mon astra,est-il possible de "nettoyer" l'interieur de la bv?
un mecano m'a dit qu'apres avoir vidanger il était possible d'y mettre du gasoil,mettre le moteur en marche au point mort et de vidanger afin de retirer les impuretés qu'il pourrait y avoir
merci a l'avance pour vos conseil
Titre: Re : vidange bv astra 1.7 cdti
Posté par: Smarties le 08 juillet 2015 à 20:59:30
Surtout pas faire ce que ton soit disant mécano a proposé :nep
Tu risques de flinguer la boite
Une vidange avec remplacement ça suffit largement :jap
Posté par: laurent m le 08 juillet 2015 à 23:21:26
Ouf j'ai bien fait de poser la question.tu me conseil une vidange à chaud ou à froid?
L'accès au bouchon de vidange paraît mal placé,avec une clé BTR coupée sa devrait aller?
En tout cas encore une fois merci.
Titre: Re : [Astra H 1.7 cdti] vidange bv
Posté par: Smarties le 09 juillet 2015 à 20:22:49
A chaud c'est mieux
Pour la BTR oui il faut la couper
Et attention de remettre la bonne huile il y a des fils à ce sujet
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29914.msg589911#msg589911 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29914.msg589911#msg589911)
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=23961.msg487628#msg487628 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=23961.msg487628#msg487628)
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?110028-Quick-how-to-for-changing-gear-oil (http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?110028-Quick-how-to-for-changing-gear-oil)
