Anciennes OPEL => Autres OPEL => Discussion démarrée par: zabou29 le 30 juin 2015 à 17:43:20
bonjour,le ventilo de la clim tourne mais il n'y a pas d'air qui sort meme sans mettre la clim.d'ou cela peut il venir?merci de vos réponses.
Il faut regarder du coté des clapets de distribution d'air.
Ton filtre d'habitacle est récent ?
Regarde il est facile à changer.
http://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBBno90B.pdf (http://catalog.mann-filter.com/media/einbauanleitung/HBBno90B.pdf)
ils se trouvent ou les clapets de distributions d air?
Dans le tableau de bord mais je ne sais pas si tu peux y accéder.
ok merci je vais regardet demain
bonjour,si je démonte le tableau de bord,est ce qu il faut enlever aussi du coté de l autoradio pour y acceder?
Démonter la boite à gant ne suffit pas ?
et après?je peux y acceder?
Vu le peu de propriétaire ici, c'est difficile d'avoir une réponse précise.
Tu es un peu seule maintenant.
Le filtre est dans quel état ?
il est propre
bonjour,j'ai toujours le même problème avec ma ventilation ,j'ai vérifier au niveau de la boite a gant ,mais rien d'anormal,l'air sort au niveau du pare brise ,un peu au milieu et pas du tout sur les cotés.parfois le ventilo se coupe et il faut attendre 5 min avant de le remettre en route.
bonjour,il y a personne pour m'aider?
ce matin j 'ai démonter la boite à gant,j 'ai démonter le ventilo mais je ne sais pas ou se trouve le régulateur du ventilo.j ai déconnecter la prise qui était dessus et en enlevant le ventilo,j'ai aperçu un bloc noir qui était fixé avec la prise et une toute petite carte qui ressemble a de l’électronique.
j 'espère que quel-qu un pourra m'aider,meri
Est-que le régulateur correspondrai à la pièce n° 5 : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/35/133/333/3318/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/35/133/333/3318/)
Ça ressemble à ça.
http://www.ebay.fr/itm/Heater-Blower-Motor-Resistor-w-Plug-Pigtail-For-Buick-Century-Regal-12135102-/251960141798?hash=item3aa9fea7e6 (http://www.ebay.fr/itm/Heater-Blower-Motor-Resistor-w-Plug-Pigtail-For-Buick-Century-Regal-12135102-/251960141798?hash=item3aa9fea7e6)
bonjour,c est ce que j ai vu en enlevant le ventilo.d apres la doc il se truverai pas du tout sur le ventilo.c est la bonne piece?si c est bien sa je la commande
Ça ressemble à ça
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/9affe940202bc3f7d6de7fa87fa93c7d.jpg)
