Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: mikldegand le 30 mai 2015 à 09:43:09
Bonjour à tous
J ai un zafira b de 2006 1,9cdti 120cv qui accelere à 1500tr/mn juste en freinant aucun voyant allumé ni de code défauts quelques un à t il déjà eu ce problème
Merci pour vos réponses
Tu dois avoir des pieds larges et tu appuis en même temps sur la pédale d'accélérateur !!!!!!!! :tooth
:ptdr
Non sans rire tu n'appuie pas sur la pedale d'embrayage en même temps ?
Est ce que ton régulateur de vitesse fonctionne ?
Ce qu.il peut aussi arriver c'est que tes feux stop consomment ton alternateur est peut être HS
Ou batterie ton régime moteur augmente pour compenser la charge.
Quand tu mets les phares est ce pareil ?
