Compactes => Astra G/H => Autres problèmes => Discussion démarrée par: dudule le 23 mai 2015 à 15:12:06
Titre: [Astra G] Fonction lave glace inopérante [RESOLU]
Posté par: dudule le 23 mai 2015 à 15:12:06
le sujet à déjà été évoqué mais j'ai besoin de précisions !
Lorsque j'actionne mon lave glace, j'entend le moteur "tourner à vide" et rien ne sort. Bien entendu mon réservoir est au max et il n'y a aucun écoulement.
J'ai vérifié mes buses qui sont niquelles
Que dois je vérifier en priorité selon vous ?
-Tuyauterie ?
-Moteur lave glace (malgres son "bon fonctionnement" HS ou manque d'ampere?)
Merci pour vos réponses.
PS: 1ere fois que je met les mains dans le cambouis soyez indulgents  :ave
Titre: Re : [Astra G] Fonction lave glace inopérante
Posté par: Smarties le 23 mai 2015 à 16:58:45
Pour accéder à la pompe
Il faut passer sous le pare choc
Le réservoir et la pompe sont à l'avant côté conducteur
Si tu as un lavage de la lunette arriere
est ce que le liquide sort sur la lunette arrière ?
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2554/27139,27107,27115/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/600/2554/27139,27107,27115/)
Il suffit de débrancher délicatement le tuyau au refoulement de la pompe (piece 4)
et verifier si ça sort.
Si ça ne sort pas c'est probablement le filtre qui est bouché
Il faut deposer la pompe elle est simplement emboîtée avec un joint dans le réservoir
Posté par: dudule le 23 mai 2015 à 17:42:03
Merci beaucoup  pour ta reponse rapide!
Je viens de demonter les deux buses et jai testé capot ouvert. Il savere que lorsque je maintien mon pouce sur le tuyau je sens la pression monté  et le liquide commence à sortir (hors contexte ca fait un peu deplacer on est d'accord  :marteau )
Ceci dit la pression nest pas du tout  suffisante pour nettoyer mon pare brise. ..dois je donc changer de pompe en me servant du shema de ton post précédant ?
Merci pour ta patience!
Posté par: Smarties le 23 mai 2015 à 18:14:01
Changer la pompe non
Verifier d'abord le filtre de la pompe
Et tu n'as pas répondu à ma question concernant le lave vitre arriere
Posté par: dudule le 23 mai 2015 à 18:33:40
Effectivement et je te prie de m'en excuser, non je n'ai pas de lavage de lunette arrière.
Merci !
Posté par: dudule le 24 mai 2015 à 15:07:41
Re bonjour,
Probleme résolu ! J'ai simplement soufflé un bon coup dans le tuyau et ca fonctionne à nouveau !
 :woohoo
Titre: Re : Re : [Astra G] Fonction lave glace inopérante
Posté par: Smarties le 24 mai 2015 à 20:47:49
Re bonjour,
 :woohoo
Faut nettoyer le filtre de lâ pompe ça va se reboucher :ange
Titre: Re : [Astra G] Fonction lave glace inopérante [RESOLU]
Posté par: 3710sudo le 16 novembre 2024 à 15:59:34
même soucis depuis 1 semaine sur mon Astra G, aucun jet ne sort devant ni derrière, je n'entends pas la pompe se mettre en marche...
