Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: BRUNOH le 02 mai 2015 à 22:00:39
Bonsoir à tous,
Je possède une opel astra h 1.7 cdti de 2004. Lors du démarrage du véhicule, je ne peux atteindre les.3000 tours, et pareil quand.je roule. J'ai fais le test des codes erreurs et j'ai obtenu les codes suivant.
ECN. 227911, 050074, 010552. Si oui pouvez m'éclairer sur la signification de ces codes erreurs.
CDT.
salut ,
regarde ici tu trouvera la signification des codes
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0)
Merci, je jette un coup d'oei.
A mon avis soit c'est le capteur de pression admission
qui est sur ton collecteur soit c'est l'electrovanne de commande
Des volets de turbulence, elle est juste à côté de la pompe
Injection
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/893/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/893/)
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30328.msg595308#msg595308 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30328.msg595308#msg595308)
Vérifies tes durites turbo pour voir si il en a pas une de fendue ou déboîtée
regarde c'est souvent dans les endroits coudés.
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/1011,1018/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/9/290/4267/1011,1018/)
merci smarties, je vérifie tout ça cette semaine, je reviendrai ici pour donner la suite
une question, peut on les nettoyer aubaine des cas, ou les changer carrément ?
Le capteur de pression admission oui il se nettoie avec
du nettoyant frein
