Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: somme7410 le 29 mars 2015 à 14:08:27
Titre: [ Astra G 1.6 16v] extraction de cardan ....
Posté par: somme7410 le 29 mars 2015 à 14:08:27
Bonjour a tous...
opérations du jour!! changement de cardan sous le vent et la bruine.... (petit gouttelette de pluie...)
carter de boite déposer! roue également avec tous le système de maintien il reste plus que le cardan fixé a la boite!!
Problème je n'arrive pas a extraire les cardans de la boite!! je fais levier avec un pied de biche tant bien que mal entre le carter et la tête du cardan pour l'extraire mais rien ne viens!!!
 A y t'il au autre moyen? c'est procédure est t-elle la bonne...
Merci pour vos réponse!!
Dsl je ne l'ai pas mis au bonne endroit ( astra G 1.6 16v)
Titre: Re : extraction de cardan ....
Posté par: Smarties le 29 mars 2015 à 14:18:56
Y a pas un truc à enlever :reflexion
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/415/4343/26767,26765/ (http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/415/4343/26767,26765/)
Regardes sur OSCARO il y a des pdf de recommandation
http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s-a-s-31239t-2073150-13-p (http://www.oscaro.com/cardan-da-silva-s-a-s-31239t-2073150-13-p)
Posté par: somme7410 le 29 mars 2015 à 14:40:46
Merci pour ta réponse mais il y a un clips au bout du cardan, logé dans la boite!! ( c'est d'ailleur ce dernier qui fait ch.... ) ci je dois l'enlever il faudrait extraite tout les pignons de la boite!! et je pense pas que cela ce face comme cela!
Posté par: TeufTeuf72 le 29 mars 2015 à 18:53:09
regardes ca si cela peut t'aider :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet439809.htm (http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet439809.htm)
