Monospaces => Zafira B => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: Cyrildu14 le 09 mars 2015 à 15:46:11
:coucou, je voulais savoir si certains d entre vous ont installé des plaques de suppression percées ou non sur leur vanne egr afin de bloquer celle ci ? Je vois plusieurs sites marchand en proposer ca vaut le coup ou pas ?
Salut, vu l'usine a gaz que c'est, est tu sur quand y mettant une simple plaque le moteur tournerai sans voyant moteur.
Je suis ce topic.... :icon_wink
Le plus simple, c'est de pousser mèmère dans les tours de temps en temps et d'éviter la 6ème à 90km/h. :bien
Moi j'ai mis une plaque pour supprimer l'egr sur mon zafira 110 cv,et elle fonctionne bien mieux,plus aucun accoups qui soit dit en passant Opel na jamais su régler,même après 8 mise a jour du calculateur moteur!!!! mais il faut désactiver la fonction de contrôle de l'egr dans le calculateur sinon elle se mettra en mode dégradé.
salut oui je la pousse doucement dans les tours (au dessus de 2000 pour les vitesses), la 6eme je la garde pour l'autoroute une fois passé le 120, et une fois dans le mois quand j'y pense sur une belle ligne droite pendant 10 mn a 3500tr en 3eme (conseil du revendeur opel) pour "décrasser" egr et régénérer le fap, l'egr était bloquée ouverte pour la 1ere fois a 102000 km et des bananes preuve que ma conduite pour ce type de véhicule est correct car j’entends ici et la que certains sont embêtés avec leur egr dès 50000 ou 75000 bornes. Adolf, tu dis qu'il faut faire une reprog calculateur avec un tech 2 par exemple pour supprimer électroniquement l'egr ? la seule pose de la plaque ne suffit pas? si j'ai bien compris le principe, on bloque la recirculation des gaz d’échappement lesquels sont refoulés directement vers le catalyseur?
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le moteur est bardé de capteur qui permettent de faire savoir au calculateur si le moteur consomme sa bonne dose de gaz d'échappement :icon_mrgreen
Si c'est pas le cas, et bien ,ça déclenche une erreur :huh
C'est fait pour respecter les obligations qu'ont les constructeurs vis à vis des normes anti-pollution ...
