Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: Thierry.LAO le 24 février 2015 à 05:44:42
Titre: [CDTI 160] impossible de dépasser les 20kmh
Posté par: Thierry.LAO le 24 février 2015 à 05:44:42
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, c'est mon premier message.
mon Insignia CDTI160 BVA me cause bien des soucis.
ça a commencé par une perte de puissance assez aléatoire ==> la durite entre l'échangeur et l'admission était fêlée, j'ai commandé une pièce et en attendant, j'ai collé le tout. (et aussi un OPCOM) (j'habite la Réunion et trouver des pièces pour cette voiture est "compliqué" même auprès du concessionnaire local)
J'ai connecté mon ELM327, et effacé les codes erreurs. Mais lorsque je démarre le véhicule: le message "entretient nécessaire apparait"
Le véhicule n'a pas retrouvé sa puissance: impossible de dépasser 20kmh voir les 10kmh dans une cote.
Vers quoi dois je orienter mes recherches ?
un turbo HS génère t'il un code erreur  ? quels en sont les symptômes ?
si ce n'était que le message "entretient véhicule nécessaire", j'aurais emmené le véhicule chez OPEL, mais le véhicule n'avance plus et le concessionnaire est à 20km.
merci de me faire part de vos suggestion..
Titre: Re : [CDTI 160] impossible de dépasser les 20kmh
Posté par: Smarties le 24 février 2015 à 08:04:18
Quels étaient les codes relevés ?
Il y a des codes alertes ? Quels sont ils ?
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12393.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=12393.0)
Posté par: Thierry.LAO le 24 février 2015 à 17:01:27
bonjour
le code erreur était : P2282
==> "fuite d'air entre le corps étrangleur et la soupape d'admission"
la durite était percée, je l'ai collée, effacé le code erreur et démarrer le véhicule.
certes la "réparation" peut ne pas tenir, mais j'aurais logiquement du parcours 100 ou 200m.
lorsque je démarre le véhicule, j'ai 4 bips puis affichage de "entretien véhicule nécessaire".
est il possible qu'il y ai des erreurs que mon elm327 ne puisse pas voir ?
Merci de me faire part de vos suggestions.
