Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Cocolala le 19 février 2015 à 17:17:15
Titre: [Corsa B 1.0 essence] Perte de puissance et collecteur rouge vif !
Posté par: Cocolala le 19 février 2015 à 17:17:15
Bonjour ,
Voila je possede une corsa b 1l essence année 2000 a chaine ayant une perte de puissance .Je m'explique la voiture démare et garde un excelent ralenti seulement quand on accelere il y a une grosse perte de puissance et elle ce met a pété dans le filtre a air et le plus surprenant le collecteur se met rouge vif ! si je relache d un coup sec l accelerateur elle cale si je relache tranquile l accererateur elle se remet en ralentie pepere .
J ai changé les bougies mais toujours le meme probleme j ai changé aussi la bobine ( boitié au dessus des bougies ).
Je l ai testé avec une valise toute marque cela ma indiqué le mauvais calage de la chaine apres controle visuel la chaine est bien calé .
Merci de me donner votre impression ...
Titre: Re : [Corsa B 1.0 essence] Perte de puissance et collecteur rouge vif !
Posté par: jet45 le 12 mars 2015 à 10:24:37
Citer
Surprenant n'est pas le mot pour moi. Je dirais plutôt "flippant" :eek
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 12 mars 2015 à 18:01:19
je testerai avec un debitmetre dans un premier temps
le calage est bon ??????????
comment as tu procedé pour le controle du calage de distribution ?
sans l outils pour positionner le capteur de phase , l'oeil ne suffit pas...........
Posté par: stevestephle le 15 mars 2015 à 17:19:06
avez vous trouvez une solution a ce problème ?
la voiture de ma femme a le meme soucis (x10xe corsa b )
Posté par: Smarties le 15 mars 2015 à 19:11:43
Pas de code defaut ?
Posté par: stevestephle le 16 mars 2015 à 10:40:43
non aucun c'est tres bizarre d'ailleurs .
cependant je ne peut verifier les valeurs de fonctionnements car elle ne monte pas en regime.
electroniquement j'ai fait l'impossible allumage ,injection ,capteur papillon ,ralenti ect....
j'aurais bien testé un autre debimetre mais ça m'oblige a un acheter un et idem sonde lambda
reste plus que la distribution mais parfois elle monte en regime tres bien sans bruit étrange ou claquement
ha oui quand j'obstrue l'admission avec ma main le ralentie ce stabilise et je peut accélérer plus facilement  mais a vide en charge elle cale
Posté par: Smarties le 16 mars 2015 à 19:27:50
Alors tu as une prise d'air sur l'admission :bah
Posté par: stevestephle le 11 avril 2015 à 09:16:00
bon ça y est enfin !!!!
donc :
c'était le débitmètre d'air :)))
merci a tous
