Berlines ou Routières => Vectra/Signum => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: vinze le 11 février 2015 à 17:47:21
salut a vous ,j'ai un gros probleme ,j'ai bouger le vilo en remplacent ma courroie distri
comment je peu faire pour recaler toute la distri
un gros merci a vous.
SALUT
c est tout simple sur ta courroie neuve tu as deux reperes avec un trait blanc
tu fais coincidé le premier trait sur ton pignon de vilebrequin et le second sur ta poulie d arbre a came
et tu es sur d etre bien calé
salut TECHNICIENOPEL13
mais il faut caler les pignon avant c'est ça le probleme le vilebrequin plus la poulie d’arbre a came.
je me repete tu fais coincidé un trait de ta courroie sur le trait de repere de ton pignon vilebrequin et de meme pour l arbre a came
ces deux traits sur ta courroie te donne les points des calage sans probleme ,quand tu n a pas les outils de calage
je ne peux pas faire mieux que ca
a moin de me payer le trajet jusqu a chez toi (lol)
bonne chance
OK,merci a toi l'ami j'y retourne .
salut TECHNICIENOPEL13 :biere
merci pour ton aide sa marche nickel :bien
