Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: dudu66 le 01 février 2015 à 09:09:44
Titre: [Zafira B 1.9 CDTI ] Voyant clef allumé plus de puissance
Posté par: dudu66 le 01 février 2015 à 09:09:44
Sur mon Zafira 1.9 CDTI de 2006 j'ai le voyant clef qui s'allume de temps en temps avec depuis hier une perte de puissance, le régime moteur ce bloque à 3200 tours, la vanne egr a été changé l'année dernière les bougies de préchauffage les injecteurs aussi, l'embrayage et le volant bimasse en janvier.
Avant j'avais demandé à mon garagiste de regardé les codes défaut et il a trouvé le code P1125.
Je ne sais pas d'ou vient le problème quelqu'un peut il m'aider par avance je vous en remercie.
Titre: Re : [Zafira B 1.9 CDTI ] Voyant clef allumé plus de puissance
Posté par: benny67 le 01 février 2015 à 09:14:04
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Malfunction C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-019
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature C-019
Posté par: Romd90 le 01 février 2015 à 09:48:32
Quand tu as ce code défaut, bien souvent, sur zaf B, c'est l'humidité dans la boite à fusibles.
Celà perturbe les valeurs au niveau du circuit du capteur de pédale d'accélérateur.
Tu démontes ta boite à fusible sous le capot (3 vis tors de 25 ou 30 et 4 clips), tu envois du nettoyant contact sur les 3 gros connecteurs, et tu refermes le tout.
Ca devrait corriger ton P1125
Posté par: dudu66 le 01 février 2015 à 10:19:33
ok merci je vais essayer mais pour la perte de puissance tu pense que c'est lié ?
