Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: good_mre le 31 janvier 2015 à 12:52:37
Je suis nouveau sur ce forum et vous salue tous.
Voici mon problème.
La voiture de mon fils (opel corsa C dti 75 cv année 2001) ne démarre plus du tout.
En tounant la clé, tous les témoins s'allument bien, la batterie est ok mais le démarreur ne tourne même pas.(pas de bruit de démarreur)
Sous le capot tout ce qu'on entend c'est des petits clic-clic au niveau de la boîte à fusible (probablement des relais qui basculent).
Pas moyen en la poussant.
Pas moyen en s'aidant d'un autre véhicule.(batterie)
Un garagiste (après y avoir fait quelques verifications) en arrive à la conclusion que c'est le calculateur et qu'il faut au moins 2 heures pour le démonter.
Malheureusement comme il veux aider mon fils gracieusement il s'en occupe quand il en à le temps. MAis il n'a pas vraiment le temps de s'en occuper. (Le véhicule est maintenant immobilisé depuis 1 mois.)
Ma question: le diagnostic semble t-il correct ? c-a-d avec le calculateur en panne, est-ce que le démarreur ne tourne même pas ?
je ne connais pas vraiment les phases de démarrage d'un véhicule diesel si on prend en compte les éléments principaux tells que :
batterie,démarreur,injecteur,pompe diesel,calculateur,vanne egr etc ... (si quelqu'un à un peu de courage pour m'expliquer (en gros) la phase de démarrage ... ? je suis preneur de toutes informations)
merci d'éclairer ma lanterne de néophite.
Ou se situe exactement ce fameux calculateur pour avoir besoin de 2 h pour le retirer. ?
Lorsque il sera démonté, je pourrais peut-être en trouver un autre d'occase (ou refaire les soudures comme vu sur la toile) et après changement faudra t-il effectuer une reprogrammation si je le change par un d'occase ?
désolé de poser peut-être trop de questions.
Merci de votre attention,
Bàv,
M.
Avez vous essayé de démarrer la voiture avec la 2ème clé ?
bonjour,
Euh non ...
Quel serait le problème ?
M.
... le transpondeur ... peut être et ça coupe pas grand chose à vérifier.
S'il y a un problème avec, la voiture ne démarrera jamais donc si celui de la clé est perdu ou cassé ou autre, impossible de démarrer même en la poussant car le calculateur ne permettra pas le fonctionnement de la voiture ( commande electrovanne pompe, ... ).
Merci à vous,
Je vais essayer à la première occasion !
A bientôt,
M.
Hello,
Bon bein ... mon fils avait déjà essayer cette solution là ! (sans succès)
D'autres idées ? ou confirmation que si le calculateur est HS, le démarreur ne peux pas tourner ?
Merci,
M.
Avez vous le schéma électrique de la voiture ?
Si le démarreur ne tourne pas, il faut dejà vérifier que le 12 volts ( puissance ) arrive bien => vérifier que le cable n'est pas coupé ou oxydé.
Ensuite, il faut remonter en partant du solénoide pour voir ou le 12 volts ne passe plus : c'est peut être au niveau du calculateur mais sans schéma, difficile d'être plus précis.
Bon courage
puisque en la poussant elle ne demarre pas;c est qu il y a un autre probleme autre que celui de la commande demarreur
as tu la possibilité d avoir une lecture de code erreur? pour au moin avancé dans de bonne condition
sur ce modele la commande demarreur est simple contacteur de demarrage,fusible,relai,masse et positif;pas d info calculateur pour le lancement demarreur
essai de rajouter une masse de la batterie au bloc moteur
Borne de batterie ou cosse oxydée ?
Pas de schema électrique disponible.
C'est donc le papa de la copine de mon fils qui avait fait le diagnostic du calculateur "foutu".(voir début du sujet).
Après recherches sur internet j'avais trouvé ceci ( http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet408636.htm (http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet408636.htm) )
Donc d'après les dire du papa, à l'entrée du calculateur il y avait bien de la tension qui arrivait, mais il n'y avait rien en sortie.
Après insistance auprès de celui-ci, il à pris le temps de démonter le dit calculateur.
Il à fait refaire les soudures par un ami et à remonter celui-ci sur le véhicule. Il dit avoir retrouvé de la tension en sortie du calculateur. (on avance ... )
Mais apparement les fils vers le démarreur on "cramés" et à brulé aussi le démarreur (du au fait des soudures ) qui est donc à changer aussi ...
Je ne fais que relater ce que celui-ci à dit à mon fils.
On attend donc la suite des operations ...
Merci à vous pour vos efforts pour nous aider.
J'espère vous donner des nouvelles bientôt.
bonne soirée,
M.
