Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: DadKBM le 26 janvier 2015 à 20:32:48
Titre: [Astra 1.7 CDTI] code ECN 010552 et ECN 050074
Posté par: DadKBM le 26 janvier 2015 à 20:32:48
Sur la 4 voies, j'ai eu un témoin (voiture avec petite clé) qui s'est affiché. J'ai réussi à aller jusqu'à chez moi mais j'avais une perte de puissance importante. Arrivé chez moi j'ai relancé la voiture pour voir si le problème disparaissait à l'allumage. Que nenni ! J'ai appuyé un peu si l'accélérateur pensant que la voiture s'était un peu encrassé. Résultat : le témoin ne s'affiche plus désormais, mais il a été remplacé par le témoin du gaz d'échappement (voyant orange en forme de rectangle) avec toujours la perte de puissance.
J'ai noté les codes avec la petite technique:
ECN 010552  :  défaut du fonctionnement du circuit de pression absolue/pression barométrique au collecteur
ECN 050074 : défaut du fonctionnement du capteur de vitesse du véhicule
Le comble, c'est que je dois faire ma vidange avec changement de tous les filtres (ils ont 30000, sauf le filtre à huile). La voiture avait tendance à s'encrasser à cause de ma conduite. Je faisais plus attention dernièrement de pousser les rapports, et j'ai mis un produit nettoyant les injecteur dans le réservoir.
Mes questions  : qu'est-ce qu'elle a ? Est-ce que je peux continuer à rouler pour aller au garage près de mon boulot où je dois faire ma vidange (45 minutes de route), dois-je me rabattre sur le garagiste près de chez moi (mais çà ne m'arrange pas)?
Merci de vos réponses.
Titre: Re : [Astra 1.7 CDTI] code ECN 010552 et ECN 050074
Posté par: DadKBM le 27 janvier 2015 à 00:01:58
Personne ?
Je veux surtout savoir si je crains à faire 45 minutes de route (4 voies) avec çà ?
Posté par: FANTOME91 le 27 janvier 2015 à 06:38:16
Celui qui pose problème est le P0105, faudrait vérifier le capteur de pression sur le collecteur
Posté par: DadKBM le 27 janvier 2015 à 09:21:26
merci. du coup, dans le doute, je vais la laisser dans le garage près de chez moi. J'en saurais plus dans quelques temps.
Posté par: DadKBM le 02 février 2015 à 14:35:31
C'était bien le capteur de pression. Merci.
