Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: gderacc le 24 janvier 2015 à 13:54:25
Titre: [Corsa B 1.7 Cdti] Vibrations moteur à froid
Posté par: gderacc le 24 janvier 2015 à 13:54:25
J'ai une Opel Corsa 1.7 Diesel datant de 2000 qui vibre au démarrage à froid uniquement, elle démarre au quart de tour mais pendant 30 secondes - 1 min j'entend et je sens le moteur vibrer avec un son saccadé et tout rentre dans l'ordre passé la première minute. Elle démarre normallement ensuite même si je la laisse 1h ou deux à l'arrêt. Ce n'est que lorsqu'elle passe la nuit dehors ou plusieurs jours sans utilisation que le moteur présente à nouveau ces vibrations à froid au démarrage.
Je précise que:
1)La dernière vidange d'huile moteur a été faite en septembre 2013 (je sais qu'il faut que je la fasse chaque année ou tous les 10 000 km environ)
2)Mes bougies de préchauffage datent de 3 ans et j'ai lu que leur durée de vie moyenne était de 80 000 km, or j'ai peu roulé en 3 ans (environ 4 000 kms) donc, sans rien affirmer, il semblerait qu'elles ne soient pas la cause des vibrations moteur.
3) Elle est passée sans problème au contrôle technique en septembre 2014, aucune pièce ne devant être changée.
4) La batterie date de 3 ans.
5) Elle affiche environ 112 000 km au compteur.
N'étant pas un spécialiste en mécanique, je sollicite votre aide pour m'apporter des éléments de réponse relatif à ce souci de vibration moteur car il ne faudrait pas que ça soit des premiers symptomes de quelques chose de potentiellement grave pour la durée de vie du moteur...
En vous remerciant d'avance.
Titre: Re : [Corsa B 1.7 Cdti] Vibrations moteur à froid
Posté par: Smarties le 24 janvier 2015 à 21:46:42
Bonsoir
Il faut vérifier les durites de retour gas oil sur les injecteurs
Après il faudrait quand même verifier les bougies
Est ce que le niveau d huile est stable ?
Posté par: gderacc le 25 janvier 2015 à 17:43:51
Merci pour ta réponse, oui le niveau d'huile est stable, il est au maximum de l'indicateur de la jauge.
Tu as déjà été confronté à ce genre de vibration? et les durites de retour gasoil sur les injecteurs étaient en cause?
Posté par: Smarties le 25 janvier 2015 à 21:20:41
Oui c est possible si elles sont poreuses ou fe' dues
Ça fini par mettre de l air dans le circuit injection
Posté par: gderacc le 26 janvier 2015 à 13:22:31
OK je retiens cette hypothèse et j'ai oublié de mentionner que de la fumée blanche s'échappe pendant quelques secondes au démarrage.
