Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: MASEBLOU le 21 janvier 2015 à 19:00:27
Titre: [Centralisation] Problème fermeture de porte
Posté par: MASEBLOU le 21 janvier 2015 à 19:00:27
Après une longue période d'absence, je reviens avec un nouveau problème. SNIF
La porte arrière gauche de mon zaf ne se ferme plus mais l'alarme fonctionne quand même.
Que puis je faire??
Titre: Re : [Centralisation] Problème fermeture de porte
Posté par: MASEBLOU le 21 janvier 2015 à 19:22:08
Je précise que toutes les autres portes se verrouillent.
Mais je pense que l'alarme n'a rien à voir la dedans.
Puisqu'elle s'active même en ayant oublié de fermer une porte.
Posté par: marcus le 21 janvier 2015 à 20:27:28
La cause la plus probable est qu'un fil est coupé à l'intérieur du caoutchouc qui se trouve entre la caisse et la porte.
Posté par: MASEBLOU le 22 janvier 2015 à 11:05:04
Merci, je vais tenter de regarder. C'est pas trop compliqué le démontage de la gaine ou il faut démonter la garniture de la porte?
Posté par: marcus le 22 janvier 2015 à 14:10:37
A priori, pas besoin de démonter la garniture de porte.
Il faut juste défaire la gaine de la portière.
Posté par: MASEBLOU le 22 janvier 2015 à 19:09:17
OK merci
 :spoton
Posté par: steph11 le 01 février 2015 à 14:16:49
salut, pourrais tu expliqué comment tu as réussi a réparer, j'ai apparemment la même panne  :bye
Posté par: charlot77 le 12 février 2015 à 11:35:57
Hello !
Ca m'est arrivé ! (la classique porte arrière gauche : à croire qu'on met tous nos gamins derrière le conducteur  :whistling)
1 - Il faut tirer le soufflet d'un coté ou de l'autre.
2 - Localiser la ou les coupures (2 pour ma part - 1 coupé + 1 dénudé)
3 - Couper net
4 - Dénuder
5 - Passer un bout de gaine thermoreductible
6 - souder à l'étain un petit bout de fil (histoire de rallonger un peu tout ça car c'est vraiment court) de même section entre les 2 sections du câble précédemment coupé
7 - rabattre la gaine thermo et la faire réduire (c'est à ce moment là en générale qu'on ce rend compte qu'on a oublier de mettre la gaine avant de souder :mad3 )
8 - Remettre le soufflet, faire un raz des défauts et reprog fenêtre
Voila
Pour info
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22045.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22045.0)
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20637.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20637.0)
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19318.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=19318.0)
Kit repar
http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BUSS-ELPARTS/Reparatursatz-Kabelsatz/51277089/?completeVehicleList=1 (http://www.autoteile-teufel.de/HERTH-BUSS-ELPARTS/Reparatursatz-Kabelsatz/51277089/?completeVehicleList=1)
http://excaro.com/?action=catalog_part_view&data%5Bid_make%5D=561&data%5Bid_model%5D=5425&data%5Bid_model_detail%5D=18689&data%5Bid_part%5D=13166&data%5Bid_group_icon%5D=10110&data%5Bname_gr%5D=SYSTEME%20ELECTRIQUE (http://excaro.com/?action=catalog_part_view&data%5Bid_make%5D=561&data%5Bid_model%5D=5425&data%5Bid_model_detail%5D=18689&data%5Bid_part%5D=13166&data%5Bid_group_icon%5D=10110&data%5Bname_gr%5D=SYSTEME%20ELECTRIQUE)
Posté par: patricia le 21 mai 2015 à 23:53:41
j ai aussi un probleme avec la centralisation des portes, plus rien ne fonctionne , meme pas le bouton du tableau de bord
et cela aprés avoir changer la boite, la direction est devenu dure, on a trouvé que c etait la vise de la masse de la batterie qui n etait pas bien serré, resserré la direction est a nouveau ok ( fait aujourd hui ) et depuis plus de centralisation, que faire??
Posté par: Smarties le 22 mai 2015 à 07:31:26
Soit il manque un câblage suite à la depose de la boite
Soit verifier selon le post juste au dessus du tiens  :icon_mrgreen
Posté par: patricia le 22 mai 2015 à 09:05:10
apres la pause de la boite sa fonctionnait encore, puis il y avait un probleme de masse a la batterie, pompe a direction ne fonctionnait plus, une fois la masse  de la batterie resserrée, c est  après que j ai eu le problème de centralisation, avant c était ok
Dois je peut être débrancher la batterie un moment et la rebrancher pour voir, sa peu jouer un rôle ??
Posté par: patricia le 22 mai 2015 à 15:36:40
problème résolu avec la centralisation, j ai débranchée la batterie pendant une demi heure et rebrancher sa fonctionne a nouveau
un truck de fou cette voiture :icon_razz
Merci a tous pour toutes les infos et j espère que c est fini maintenant avec les pannes
Titre: Re : Re : [Centralisation] Problème fermeture de porte
Posté par: Smarties le 22 mai 2015 à 22:02:42
Sinon il y a le reset magique  :tooth et ça marche !!
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792)
Enfin pas toujours :doute
