Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: tony57840 le 12 janvier 2015 à 00:06:28
Bonjour tout le monde voila depuis peu j ai un souci avec mon astra coupe bertone quand je roule ma voiture ne monte plus dans les tours et la elle fait comme si elle s engorger je relache les gaz elle repare a chaque acceleration sa fait toujours la meme chose quelqu un peu m aider :(
Tu as peut être une prise d'air sur l'admission
ou bien un problème de boitier papillon
Pas de code défaut ? pas de voyant ?
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564 (http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564)
Ce qu'il faut vérifier :
bougies d'allumage
Prise d'air sur le corps du boitier papillon ou sur le collecteur d'admission
Boitier papillon bloqué ou potentiomètre de recopie du boitier encrassé ou HS.
Merci pour la reponse je suis en vacances cet semaine je mais la valise se week end je te dirais le code erreur
Par contre le potentiometre c est quoi ? Si je garde le pied sur l accelerateur une vitesse stable sa marche des que je mais pied dedans elle coupe et pas moyen de monter plus que 110 130
C est le potentiomètre de recopie de position
Du boîtier papillon
Il faudra aussi vérifier le potentiomètre de la pédale d'accelerateur
Ok c simpa je jeterai un oeil j enverrai les code defaut
