Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: arouma59 le 06 janvier 2015 à 07:10:49
Bonjour j'ai un problème avec ma voiture je n'arrive pas a démarrer . Car la voiture cale au démarrage . Les code erreur sont 070406. 018005. 068302 mErci de vos réponse davance
Tu as recherché ces codes erreurs sur le forum ?
Oui j'ai chercher mais je comprend pas que signifie communication boîtier électronique des bougie de préchauffage / calculateur de gestion moteur/calculateur gestion moteur. Pour moi c'est du chinois je voudrais avoir des explication plus simple.
P0683 Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage/ calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - panne
Deux causes possible/
Une ou plusieurs bougies HS
Ou relais de préchauffage HS
P0704 Contacteur de position de la pédale d'embrayage - panne du circuit
P0180 Sonde de température du carburant (regarde le connecteur sur le filtre à gasoil)
Re je vien de changer les bougie toujours pareil j'ai bien peur que sa soi un pb bien plus compliqué . Personne peux me venir en aide.
Alors boitier de préchauffage :bah
Il est fixé au devant du support batterie
