Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: beddy le 02 novembre 2014 à 14:10:29
Titre: [Astra G 1.6i] Perte de puissance et interruption du moteur
Posté par: beddy le 02 novembre 2014 à 14:10:29
Bonjour j'ai une astra essence de 2000 qui à franchie les 200 000 kms
Elle a un petit soucis : Le moteur donne l'impression d'avoir des palpitations au son.
Ensuite, a chaud, elle commence à perdre de la puissance et enfin depuis quelques jours le moteur s'arrête tout seul.
Aussi bien à l'arrêt quand pleine vitesse (petite surprise sur le périphérique avant hier). Quand ça arrive elle ne redémarre pas de suite. Je suis obligé d'attendre. Ensuite le moteur peut s'arrêter 2 minutes après comme 10 minutes après. Et ensuite ne plus s'arrêter.
D'après un test que j'avais réaliser avec un petit soft sur l'OCB il semblerait qu'il y ait un problème sur une bougie.
Elle est noir je l'ai déjà remplacé deux fois mais ça ne change rien à mon problème.
Merci d'avance à vous tous
Le témoin du moteur est allumé depuis des années (les garagistes ont toujours dit rien d'important). La nouveauté et quand je suis en manque de puissance et que j'appuie sur l'accélérateur ce témoin clignote.
Eddy
Titre: Re : [Astra G 1.6i] Perte de puissance et interruption du moteur
Posté par: Smarties le 03 novembre 2014 à 13:04:24
il faut vérifier les bobines d'allumage
https://www.google.fr/search?q=bobine+allumage+astra+g+1.6+16v&espv=2&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MW9XVPv4Fo7aavvJgYAP&ved=0CEAQsAQ (https://www.google.fr/search?q=bobine+allumage+astra+g+1.6+16v&espv=2&biw=1920&bih=965&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=MW9XVPv4Fo7aavvJgYAP&ved=0CEAQsAQ)
Posté par: beddy le 03 novembre 2014 à 13:28:04
Merci j'avais idée je chercher par là mais n'étant
 pas un pro mécanique.
Posté par: Smarties le 05 novembre 2014 à 13:27:58
Tu peux tester ta rampe
Il te faut un câble de démarrage pour tester simplement pour reproduire la masse (-) du moteur
Tu sors ta rampe, tu mets 4 bougies dessus, le câble de démarrage sur le - batterie,
l'autre coté sur le filetage culasse de la bougie (là tu reproduis la masse, le - ) et tu demandes a quelqu'un de mettre un coup de démarreur.
vérifies si il y a une étincelle
Tu déplaces ton câble au fur et a mesure pour tester les 4 bobines.
Si tu as une des 4 bougies sans étincelle lors du démarrage c'est que ta rampe est HS.
Posté par: beddy le 11 novembre 2014 à 14:53:00
Merci pour tes conseils je vais prendre le temps de regarder ça et je reviendrais sur le forum pour faire un point.
Bonne journée
