Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: lancien74 le 16 octobre 2014 à 22:32:53
Ma corsa a calé et c'est arrêté en pleine ligne droite. retour à la maison avec l'assistance 0 km :thumbup . Lecture des codes erreurs : 0351/0352/0353/0354... :whistling
Changement des bougies (en sale état), pas de demarrage, changement de la bobine …. elle demarre ….puis cale 30 secondes plus tard. Elle est toujours au même endroit aujourd'hui.
La batterie bien que non testé a l'air bien voyant allumé, phare etc fonctionnels.
Le tableau de bord m'indique la panne moteur (voyant orange symbole de la voiture avec la clé à molette), et le voyant juste au dessus qui semble être un moteur orange aussi. Une fois la clé enclenchée le voyant panne moteur disparait mais pas celui du moteur.
Avis au amateurs ! que faire… est une panne connue ou dois je me creuser les meninges.
Ps : je suis à 30 km du premier garagiste en pleine montagne donc avant de deplacer la belle je voudrais avoir tout essayer par moi même. :marteau Merci d'avance
P0351 Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du circuit Faisceau, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur
P0352 Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du circuit Faisceau, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur
P0353 Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du circuit Faisceau, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur
P0354 Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du circuit Faisceau, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur
Merci pour la réponse et les traductions de codes erreurs, mais ça ne m'aide pas beaucoup plus... :icon_mrgreen les différents changement de bougies et bobines n'ont servis à rien et les garagistes que j'ai eu au téléphone m'ont parlé de capteur de vilbrequin ou de capteur d'arbre à came :marteau… moi qui suis novice en la matière ça ne m'aide pas trop.
Comment vérifier ces pièces ?
merci d'avance
Salut donne un peut plus d info sur ta voiture , année model , cylindré .... merci
il t'as surement parlé du capteur PMH
Corsa 1.4 l 16 v elegance année modèle je dirais 2001, capteur MPH c'est quoi ça ? si quelqu'un a un op com sur le 74 ou le 73 je suis preneur pour diagnostiquer cette histoire …
d'avance merci
capteur Point Mort Haut
Salut benny 67 et merci, j'ai démonté le dit capteur il était tout encrassé,une fois remonté le bruit à l'allumage est différent mais toujours pas de démarrage. Comment être sûre que ça vient de là ?
as tu vérifié s'il y a du carburant qui arrive ? depuis quand as tu changé le filtre a carburant ? regarde aussi si tu n'as pas une prise d'air dans les durites.
tout fait mais rien de tout ça ... :marteau
regarde si tu as du jus qui arrive aux bougies
pas de jus aux bougies … malgré la nouvelle bobine …
j'en perds mon latin
ta bobine est protegée par un fusible de 15 amperes a l emplacement numero 30
compartiment moteur
et le point de masse(la fiche ronde a coté du connecteur de la bobine)
Salut ,
mes fusibles sont bons, comment être sûre que ça vient de mon PMH … certains parlent d'une manip avec une boussole collé contre !!! elle indique le nord c'est bon elle indique le sud le PMH est HS ! (un truc à la copperfield quoi …)
L'echéance se rapproche lundi ma femme et moi sommes au boulot et deux voitures seraient les bienvenues
Bonsoir à tous,
La suite de mes aventures …
j'ai changé le capteur de PMH et aucune amélioration :mad3 je craque. Toujours pas d'allumage et à force de m'enerver sur cette voiture, qui jusque là tournait super bien, je vais bien arriver à flinguer la batterie !
bref j'ai besoin d'aide !!! Au secours
un truc tout c.. ta essayer avec le double des clés ??t aurai pas perdu la puce dans la clé ??
s'il n'a pas de jus aux bougies ce n'es pas la clé mais plutôt voir du coté des bougies et suivre le sens inverse pour voir d'où viens le problème :bah
Une nuit de sommeil et c'est décidé, je cherche un op com sur le département voir la région, seule et unique solution...
Comment tu as vérifié tes codes défaut? car j'ai le même problème sur ma Corsa C 1.2 de 2001. J'ai changé la bobine les bougies et toujours pas d'allumage. le voyant reste allumé. j'allais commander un capteur PMH sur Mister-Auto justement pour vérifier. Donc si tu as des nouvelles je suis preneur.
tu ferais bien de préciser l'endroit, le 74 est vaste :bah
et bien voilà, fin du suspens, après une semaine de recherche c'est donc le calculateur moteur qu'il me faut changer via mon concessionnaire opel :mad3 …
Soit un devis de 1200 euros ttc. :lyderic
Je craque avec ces bagnoles :mur
Aieeee dur.... Désolé :bah
Bonjour les pilotes :coucou
Je voulais juste poser une petite question, certes ce n'est pas la rubrique la plus apropriée mais du moins la plus active :icon_wink
Je voulais juste savoir si la Corsa C OPC existe vraiment :icon_wink
Parce que j'ai beau chercher, je n'en vois pas une appartenant a un particulier, pas une occase sur n'importe quel site.
Alors a-t-elle été commercialisée (ou pas) qu'en Allemagne ?
Tu peux essayer d'en trouver un d'occasion. Mais il faudra certainement le faire programmer chez Opel.
J'en ai acheté un pour une Fiesta chez GPA26 il y a un an. Autour de 200€.
Ils ont des Corsa C essence en attente de démontage. Ils faut voir si c'est le même moteur, et de préférence la même version de calculateur. Tu ne risques pas grand chose à les appeler www.gpa26.com/ (http://www.gpa26.com/)
Juste pour dire que pour moi c'était le capteur pmh qui était hs. Mais maintenant j'ai un voyant d'huile moteur qui reste allumé je vais regarder sur le forum si il y a des piste!
