Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Naj95 le 08 octobre 2014 à 22:02:14
Titre: [Divers] Au secours mon Zafira devient fou
Posté par: Naj95 le 08 octobre 2014 à 22:02:14
Je me permets de vous solliciter pour avoir des pistes et essayer de résoudre mes problèmes sur mon zafira avant de me résoudre à aller chez le garagiste.
je dis problèmes avec un 'S' car il y en a pas mal. je les regroupe dans ce même message car ils sont apparus en même temps et je soupçonne qu'ils soient liés.
Alors j'y vais :
1) La radio "fonctionne" (je vois défiler le timer des pistes d'un CD ou les fréquence des stations radio) Mais aucun son ne sort
Enfin si mais il faut OUVRIR LA PORTE ARRIÈRE GAUCHE :nep
=> j'ai donc abandonné l'idée d'utiliser mon autoradio si ça devait m'obliger à rouler avec la porte arrière ouverte
2) La fermeture centralisée ne fonctionne pas (pile neuve), synchronisation refaite (appuyer 10s etc...)
bien évidement via le bouton du tableau de bord ca fonctionne, mais ça ne sert moins  :grrr
3) la dernière en date est : mes feux sont en "Auto" et donc censés s'éteindre lorsque je retire la clé du contact . et ben NON
Avez-vous une idée?
Titre: Re : [Divers] Au secours mon Zafira devient fou
Posté par: mimi94320 le 08 octobre 2014 à 22:30:16
Tu n'aurais pas un souci de masse quelque part  :reflexion
Regarde dans tes faisceaux de portière si tu n'as pas fils abîmé
Posté par: PCG@MER le 09 octobre 2014 à 09:32:52
Je dirai bien que le verrouillage et le son sont liés par le passe câble de la porte arrière mais en ce qui concerne l'allumage auto des feux, aucune relation.
Je penche pour l'un des boitiers électroniques genre le CIM...
Je te préconiserai bien de tenter un coup de reset magique avant de l'emmener au garage :wink
Posté par: Naj95 le 09 octobre 2014 à 10:28:15
Merci pour vos réponses
@mimi94320 : je vais essayer de vérifier les fils. même si étant novice, je ne sais pas par ou commencer.
PCG@MER : qu'est ce que le Reset magique ?  :reflexion
Posté par: LUIS le 09 octobre 2014 à 12:01:28
Citation de: Naj95 link=topic89627#msg5=1412843295
 C'est un nouveau procédé de dépannage exclusivement chez Opel  :tooth
Posté par: Smarties le 09 octobre 2014 à 13:11:58
:tooth mais ça, ça fonctionne au moins http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792)
Posté par: Naj95 le 09 octobre 2014 à 13:54:15
les procédés exclusif Opel je les testerais en dernier recours :dents
Posté par: Naj95 le 09 octobre 2014 à 13:55:14
Merci pour le lien, je vais tester
Posté par: MONISSE le 22 novembre 2014 à 14:05:42
bonjour
Moi sur le mien les vitres qui descendaient seul,> problème d'étanchéité de la prise en bas de la porte .
