Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: florianlive le 08 août 2014 à 00:37:02
Titre: [Astra H 1.7 CDTI] Problème démarage moteur chaud puis trou à l'accélération
Posté par: florianlive le 08 août 2014 à 00:37:02
Bonjour à tous
Je suis le propriétaire d'une Opel Astra H cosmo 1.7 CDTI de 2007.
J'expose mon ( mes ) problème(s).
-Depuis peu quand j'ai roulé 5 à 10 mn avec ma voiture et que je l'arrête, il m'es impossible de la démarrer de suite, il faut que j'attende 10 à 15mn pour pouvoir le faire. Ensuite quand je roule, j'ai des trou à l'accélération et je crois voir des voyants s'allumer mais s'éteindre aussi tôt. Et quand la voiture est chaude et que je la laisse au ralenti, il y'a comme des claquements, et au bout d'un moment le moteur s'éteint et comme dab impossible de démarrer. Ce qui peut être dangereux arrivé à un rond point ou a un feu.
A votre avis, de quoi peut venir mon problème ???
Merci d'avance
Ah et j'oubliais, j'ai fait la manip pour voir le code erreur, et rien ne s'affiche.
le ECM s’éteint au bout de quelques secondes
Titre: Re : [Astra H 1.7 CDTI] Problème démarage moteur chaud puis trou à l'accélération
Posté par: florianlive le 08 août 2014 à 18:42:28
Voiture emmenée ce matin chez Métifiot ( enseigne Fire Stop ).
Ils ont passé la voiture à la Valise et voici le résultat
Déf : P0340 Capteur position arbre à cames
        P0335 Capteur position du vilebrequin .
Le garage m'a quand même conseillé d'aller chez Opel, car il ne peut me garantir à 100% que le problème vient de la et ne voudrait pas me changer les pièces et m'en faire changer d'autres si ce ne sont pas les bonnes.
Du coup j'irais lundi chez Opel en espérant que ma voiture ne lache pas d'ici là.
Si vous avez déjà eut ce problème ou une idée de quoi cela pourrait venir, je suis preneur de tout conseils
Posté par: TECHNICIENOPEL13 le 08 août 2014 à 19:20:47
cela ressemble a un defaut du capteur vilebrequin
Posté par: florianlive le 09 août 2014 à 17:01:50
Merci de l'info
En faisant le test de recherche code erreur à l'arrêt, j'ai le code ECM 33529 qui apparaît.
Posté par: PCG@MER le 09 août 2014 à 17:18:10
sujet avec code similaire -> http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=23433.0 (http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=23433.0)
