Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: paillassou le 22 mars 2007 à 10:21:40
Titre: Remplacer un CD30 OPEL par un CD30MP3 OPEL ... demande de conseils
Posté par: paillassou le 22 mars 2007 à 10:21:40
Excusez moi de vous déranger... surtout pour une question qui a peut être déjà abordée...
Je suis un peu paniqué et c'est pour cela que je me permets d'écrire sur ce forum...
Je possède déjà un CD30 (simple) dans mon ZAFIRA-B elegance
et, bien entendu, je voudrais écouter du MP3...
J'ai acheté un CD30MP3 sur EBAY (peut être un peu précipitemment)  :icon_rolleyes
et j'aurais voulu connaitre vos conseils (et expériences) concernant ce changement d'autoradio...
ce quil faut faire et pas faire... auprés de mon concessionnaire...
ce que l'on peut faire de son côté soi-même, astuce, essais ... pour tenter cette installation...
Les messages du forum que j'ai lu me font froid dans le dos...
en ce qui concerne la fameuse reprogrammation du CD30MP3 avec le véhicule dans lequel il doit être installé... seulement possible si l'autoradio en question a été correctement  déprogrammé de son ancien véhicule...
MERCI pour vos conseils...
Cordialement,
Stéphane
Titre: Re : Remplacer un CD30 OPEL par un CD30MP3 OPEL ... demande de conseils
Posté par: RIC le 22 mars 2007 à 13:38:46
Je ne crois pas avoir lu sur ce forum, quelqu'un qui ait changé son cd30  :bah
Pour ce qui est des astuces hélas, je crois que ça se résume a 2 choses : soit tu as le code et il y a un risque de bug ? soit tu ne l'as pas ... et   :grrr
(si une astuce enfin je crois donc SOUS TOUTES RESERVES ET A CONFIRMER : sur mon ancien zafA lors d'un changement de batterie, ça avait tout ré-initialisé en demandant tous les codes autoradio et chargeur, donc si c'est pareil sur le B : ça te permet de "revenir" à celui d'origine en débranchant la batterie)
Peut-etre que les spécialistes du Tech2 peuvent confirmer ?  :bien
Posté par: paillassou le 22 mars 2007 à 13:57:50
Bonjour et déjà merci RIC de me répondre...
il faut dire que j'ai vraiment la trouille... si j'ai craqué 140 euros dans un autoradio dont je ne pourrais rien faire ....
Un des messages auquel je faisais référence est celui-ci...
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2818.0.html
un autre message d'un autre site web, très explicite est celui là...
http://ice.dndservices.co.uk/shop_show_item.php/ST/cd30/IID/3119/PAGE/shop_search_index.php
Pourtant... le vendeur EBAY (qui semble tout à fait honnête et bien évalué en +) me certifie que je n'aurais pas le moindre pb à remplacer mon CD30 par son CD30MP3 (qui n'a pas de code m'a t il confirmé)
et que tout va fonctionner du 1er coup ...
Il m'a même dit qu'il avait enlevé de sa 1ère CORSA, pour le  monter dans sa nouvelle MERIVA et qu'il n'a jamais eu le moindre pépin du genre "SAFE" ou une demande de code...
Je n'ai pas encore reçu l'autoradio CDMP3... mais je flippe grave....
Mais vu l'expérience de certain possesseur de ZAF voir OPEL en général, pour ce genre de changement d'autoradio,
il semble qu'un passage au TECH2 soit quasi INEVITABLE....
Que dois je faire de mon côté pour ôter PROPREMENT (electroniquement parlant) mon CD30 ?
=>Dois-je le faire faire par OPEL ou éventuellement le démonter moi même avec l'astuce "des 4 clous" pour sortir le poste...
=>Puis-je le débrancher sans risque... ou ne faut il pas justement le débrancher... ???
=>Puis-je brancher le nouveau CDMP3 sans risque ...ou ne faut il pas justement le brancher... ???
MERCI de me rassurer
Merci d'avance pour tous vos conseils...
Posté par: RIC le 22 mars 2007 à 14:17:23
Ah pour la dépose, c'est pas compliqué ! 4 clous et il sort sans problèmes (il faut bien écarter les clous vers l'extérieur et tirer)  :bien pour les connexions ça doit être les mêmes  :bah
Par contre, que le cd30 n'ait pas de code ? ça c'est étrange  edit : c'est faux et c'est écrit sur le lien que tu donnes :
Traduction : Ce stéréo est spécifiquement codé au système de gestion de moteur du véhicule qu'il est sorti en utilisant la technologie très sophistiquée de système de CAN-BUS et il n'est pas possible de transférer cette radio à partir d'un véhicule à un autre véhicule à moins qu'un procédé très strict soit suivi. La radio elle-même peut seulement être programmée dans un nouveau véhicule au moyen d'un programmeur de Vauxhall Tech2, un service que les revendeurs principaux peuvent offrir, cependant, ce service de la programmation est seulement possible si la radio est nouvelle avec de la mémoire blanche. C'est parce que le programmeur Tech2 ne peut pas changer la mémoire par radio existante. Nous nous rendons compte qu'il y ait un procédé correct pour suivre à DE-INSTALL une radio de son véhicule courant, mais jusqu'ici n'avons pas cette information. Nous travaillons à une autre solution à l'heure actuelle, et pouvons maintenant programmer l'unité avec de la nouvelle mémoire blanche et donc lui permettre d'être programmé une fois de plus dans le nouveau véhicule au moyen d'un programmeur Tech2. Nous contacter svp si vous avez une de ces unités avant de nous l'envoyer.
Autre chose : es-tu sur que c'est la même façade ? (au niveau de l'incurvé centrale)
Titre: Un conseil : mieux ne vaut pas toucher aux installations d'origine...
Posté par: petit.david le 22 mars 2007 à 14:29:22
Je crois qu'il ne faut pas toucher aux installations d'origine, source d'une
cascade de soucis en perspective... ou bien faire appel à son concessionnaire pour
avoir au moins une garantie de manoeuvre !  :clinoeil
Posté par: paillassou le 22 mars 2007 à 14:38:36
Je pense que celui que j'ai, à l'heure actuelle est celui là:
http://www.blaupunkt.com/de/7643104311_main.asp
puisque mon véhicule est un ZAF version 2 élégance (14000Km à l'achat) il y a 4 mois.
quasi neuf...
c'est bien ça ? en tout cas ça ressemble non ?
et voici celui que j'ai acheté... la photo vient du vendeur du Royaume Uni:
http://www.paillassou.com/OPEL/CD30MP3.jpg
Cela devrait être bon pour ce qui est du modèle et du placement...
je me trompe... ???
Cordialement,
Posté par: RIC le 22 mars 2007 à 14:46:58
 :icon_redface t'es mal !!!
Autoradio für Agila, Corsa, Combo, Tigra, Astra, Vectra, Signum
regarde ici les photos des nôtres :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,1363.0.html
Ils sont incurvés au milieu (enfin ils ne sont pas "plats")
Désiste-toi vite !  :bah
Posté par: paillassou le 22 mars 2007 à 15:15:12
non non...
je vous garantie que MON CD30 actuel dans mon ZAF
est comme la photo ici:
certes, les cotés sont plus droits que la photo...
et il n'a pas le "pseudo trait vertical" qui semble séparer l'autoradio en deux plan de haut en bas (comme un triangle aplati... ) présent sur les photos ici => http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,1363.0.html
LE MIEN est rigoureusement identique à celui là (que j'ai acheté) => http://www.paillassou.com/OPEL/CD30MP3.jpg
avec les même boutons... en plus...
Vous me faites tous peur.... :icon_sad
Posté par: RIC le 22 mars 2007 à 15:30:54
Ton zaf est de quelle nationalité ?  :icon_mrgreen fais nous une photo stp
 :reflexion A la réflexion, on dirait bien que celui de Fab81 est plat  :huh
(http://www.corsa-passion.com/opc/ZafOPC3.jpg)
Posté par: paillassou le 22 mars 2007 à 16:03:04
oh ben c'est un zaf2 ELEGANCE
tout ce qu'il y a de plus simple... et FRANCAIS... du moins j'espère que le concessionnaire
ne nous a pas refilé un truc de j'sais pas où...
VOILA donc la PHOTO prise ce jour de mon propre autoradio
http://www.paillassou.com/OPEL/mon.CD30.jpg
par rapport au CD30 présenté chez BLAUPUNKT
et le fameux CD30MP3 que j'ai acheté sur EBAY:
Qu'en pensez vous ? ce sont bien tous les mêmes ... ?
MERCI pour tous vos conseils..
Posté par: keyser le 22 mars 2007 à 20:05:08
Pour avoir eu les 2 en main
Les deux façades sont identiques
On peut en dévissant 4 vis intervertir les façades
Le post de mon expérience d'achat sur ebay d'un cd30 mp3 est dispo là
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2938.0.html (http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2938.0.html)
Titre: Re : Re : Remplacer un CD30 OPEL par un CD30MP3 OPEL ... demande de conseils
Posté par: chrichri91 le 22 mars 2007 à 22:09:11
Moi, sur ta photo, j'ai l'impression de la voir l'arrête verticale.
Mais intervertir les facades doit être assez simple.
Posté par: paillassou le 22 mars 2007 à 22:58:22
meaculpa...effectivement je me suis rendu compte en regardant de plus prés mon autoradio CD30
qu'il y a bien ces deux plans "genre triangle applati"...  :rolleyes :icon_redface
je suis en contact avec le vendeur ebay pour stopper la transaction...
car, apparemment il n'a pas encore fait partir le poste CD30MP3...
je croise les doigts pour que tout se termine bien et qu'il me rembourse...  :icon_rolleyes
Posté par: paillassou le 28 mars 2007 à 22:41:53
bon ben je suis arrivé, tant bien que mal, à me faire rembouser partiellement par le vendeur,
l'achat de ce CD30MP3 VAUXHALL qui risquait de ne pas pouvoir être installé dans mon zaf...
CONCLUSION:
DONC Comme l'a dit KEYSER dans un autre post: http://www.forum-opel.fr/forum/index.php/topic,2938.0.html
Un CD30MP3 (d'un 1er véhicule OPEL) peut visiblement être installé dans un autre véhicule OPEL
si et seulement si
ce 1er CD30MP3 a été correctement "débloqué-déprogrammé" et désinstallé par un concessionnaire OPEL (via TECH2) .
Voilà
