Compactes => Astra G/H => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: bazooka13400 le 19 juillet 2014 à 02:07:38
Titre: [Astra H 1.7 cdti ] Problème Moteur fumée bleu qui sort de l'échappement
Posté par: bazooka13400 le 19 juillet 2014 à 02:07:38
Bonjour j'ai une Astra H 1.7 cdti de 2005 et j'ai un gros problème moteur quand je passe les rapports j'ai une fumée bleu qui sort de l'échappement malgré que j'ai décrasser et décalaminer  le véhicule j'ai  toujours ce même problème et je voulais savoir qui a déjà eu ce problème et qui a trouver la solution Miracle        Merci .
Titre: Re : [Astra H 1.7 cdti ] Problème Moteur fumée bleu qui sort de l'échappement
Posté par: Smarties le 19 juillet 2014 à 08:38:42
Tu dois consommer de l huile non ?
Utilises tu la bonne huile ?
Posté par: bazooka13400 le 19 juillet 2014 à 19:27:31
        BONJOUR
Oui je consomme de l'huile quand j’accélère ya de la fumée qui en sort et tu pense que du a quoi
Posté par: benny67 le 19 juillet 2014 à 19:28:29
joint de culasse  :bah
Posté par: corleone06 le 20 juillet 2014 à 02:50:08
si t'as une pression qui sort de la jauge c'est les segments.
si y'a  des bulles d'air ou de l'huile dans  le vase d'expansion c'est le joint de culasse.
bon courage. et tien nous au courant.
 :bye
