Citadines => Corsa/Tigra => Autres problèmes => Discussion démarrée par: lesommer35 le 23 juin 2014 à 17:12:15
Titre: [Corsa D 1.3 Cdti] Clim HS
Posté par: lesommer35 le 23 juin 2014 à 17:12:15
Désolé de revenir sur le forum uniquement quand j'ai un problème  :blush
Le compresseur de clim de ma corsa est mort. Devis plus de 1000€ :ranting
Avec près de 70000 km et 5 ans, une prise en charge semble normale, non ?
EDIT: D'après le mécano, il s'agirait en fait d'un impact dans le faisceau (?) ce qui a eu pour conséquence de griller la clim. Il faudrait à priori voir avec notre assurance  :reflexion
Titre: Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Clim HS
Posté par: Slygnum le 23 juin 2014 à 21:33:02
un impact dans le faisceau ???
Faudrait qu'il soir plus clair là ton mécano. En gros genre une projection de caillou ??
Si c'est le cas, faut voir ce que ton contrat d'assureur prévoit.
Car si c'est ça, il s'agit d'un événement extérieur donc prise en charge.
Posté par: Floryan1992 le 09 juillet 2014 à 22:32:49
Bizarre ce que le mécano raconte , dans le sens ou si le faisceau vient subitement à être abimé ou point de faire sauter le compresseur le fusible prévu à cet effet lâche avant tout .
Qu'est ce qui cloche avec le compresseur ? Il ne refroidit plus, ne ce met pas en route, ou il a une perte ?
Faut savoir que si le système d'AC est vide donc sans freion, le compresseur ne peut être actionnée , du fait que c'est le gaz freion qui embraye le mécanisme du compresseur.
Posté par: lsdark le 31 août 2014 à 18:08:50
Bonjour, le fréon n'est plus utilisé depuis quelques années, il est remplacé par le R134.
Pour ce qui est de ton problème de compresseur il peut y en avoir plusieurs :
- Compresseur cassé (un trou dedans) -> j'ai eu le cas sur la mienne, remplacement de compresseur.
- Débrayage magnétique HS, remplacement de débrayage.
- Compresseur pas alimenté, vérifier fusibles, suivre les fils d'alim.
- Circuit de réfrigérant vide, identifier la cause et remplir le circuit.
Est-ce que le compresseur fait un "tac" quand on actionne la clim ? Ca permet d'éliminer plusieurs possibilités...
