Monospaces => Zafira A => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: sharedw le 17 juin 2014 à 19:03:16
Depuis quelques jours, je perds du liquide de refroidissement. Je me retrouve à devoir remplir tous les 2-3 jours.
Je me suis rendu compte en laissant garer la voiture quelques heures, qu'à chaque fois en dessous de la voiture (à l'avant, au milieu, au niveau du radiateur je pense) il y a une tâche de liquide de refroidissement au sol.
A priori, pas de tâches d'huile dans le LDR.
Pensez-vous que ce soit que la fuite sur le niveau du radiateur ?
J'ai acheté chez ELF un stop fuite radiateur. Je ne l'ai pas encore mis, pensez-vous que ça vaut le coup ? Est-ce risqué ?
Merci pour vos réponses !
PS: J'ai essayé de chercher dans le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse que j'arrive à comprendre à ma question.
Merci à tous.
Collier de durite desserré, durite déchirée, radiateur percé, pompe à eau qui fuit,
voila en principe les éléments qui peuvent être en cause.
Le stop fuite peut fonctionner si ton radiateur est percé, selon le "trou".
Je m'en suis servi dans le passé , cela avait bien fonctionné .
Merci pour toutes ces informations!
Merci à tous.
Toi tu as de la chance car tu as des taches qui peuvent t'orienter sur ton soucis... Moi je consomme du LDR mais rien au sol et rien de suspect...pfff ca me rend dingue
t'as vérifié ton joint de culasse, pas de fumée a l'échappement ?
Aucune fumée... J'ai contrôler toutes mes durites. Je vais faire changer mes pneus mercredi je vais voir si ils peuvent la mettre sur le pont et regarder par en dessous si ils ne trouvent rien je ferais faire une mise sous pression j'aurais pas le choix.
Pas de produit stop fuite dans les moteurs ca peut boucher des petits trous et encore mais ca peut aussi boucher des conduits qui ne devrait pas l etre...
A controler aussi les deux petites durites sous la cloche du filtre a huile celles reliees au radiateur d huile sous le filtre a huile
Pour la mise sous pression j ai perce un ancien bouchon pour lui coller une valve de pneu neuve montee a la pate a joint et je le le met sous pression a 1 bars durant une heure moteur froid tout en surveillant
L avantge est au qu un pistolet de gonflage de pneu suffit apres
On m'en a deja parler de faire cela mais je ne suis pas mecano du tout :icon_mrgreen :icon_mrgreen
dans le temps on prenait du blanc d'œuf pour colmater une fuite au radiateur ( véridique )
Mais ça, c était avant :dents
+1
Et le coup du blanc d oeuf ne tenait pas longtemps
Donc Mr je vous ai mis du vinaigre pour nettoyer le circuit puis vidanger/remplis/purger puisj ai mis 3 blancs d oeuf pour boucher les fuites :ptdr
Bon apres chacun fais ce qu'il veut sur sa voiture ;)
Bon je viens aux nouvelles de mon Zafira 2.2...
J'ai mis le stop fuite d'ELF il y a deux semaines environ. Ça a arrêté la fuite pour une semaine, mais après c'est revenu.
Direction Garage, où il me change d'abord le vase d'expansion qui était certes un peu abîmé, mais après ça fuit toujours!
Il re vérifie et la le verdict tombe, c'est le radiateur qui suinte, donc fuite..
Il a colmaté comme il pouvait mais ça fuit toujours très légèrement (juste en dessous du radiateur, au bout de quelques minutes à l'arrêt, on trouve quelques gouttes).
Qu'en pensez vous? Radiateur effectivement a changer? Combien ça coûte pour changer radiateur?
Sinon, d'autres idées? On m'a parlé d'un stop fuites de la marque métal 5 ou de la marque Winn's (j'avais utilisé le produit ELF, mais peut être que c'est pas un super produit?).
Parce qu'en fait je ne compte pas garder la voiture plus d'un an encore, donc je cherche a limiter les frais....
Merci encore pour vos conseils.
Pour les "stop fuites",je ne suis pas pour.Mais la bradahl est TOP.
Sur oscaro un radiateur vaut entre 100 et 130€.Facile à changer.
pour le moteur pas pour le radiateur :bah
le mieux c'est que tu en trouve un sur une casse, il y en a surement et pour pas cher :icon_wink
Merci pour tes conseils benny67.
Pour l'instant, ça ne fuit plus (va comprendre le stop-fuites a fini par faire son effet...), si ça reprend je changerai le radiateur avec celui d'une casse.
Merci encore!
:bien donne des nouvelles :icon_wink
Ben moi j'ai toujour ma consommation de LDR mais le garage Opel ou je l'emmene m'a pris 23euros pour me dire ben on ne vois rien d'anormal malgres la mise sous pression... :reflexion :reflexion :reflexion :mur :mur :mur :nep :nep :nep :nep :nep
Mit sous pression et rien d'anormal,alors tu dis consommer du LDR??????,
Alors là désolé je sèche. :huh1
