Monospaces => Zafira Tourer => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: Fabien83 le 31 mai 2014 à 16:15:17
bonjour
voila mon pb, lorsque j'enclenche la marche arrière, l'écran de la caméra de recul devient tout noir et affiche ''caméra de recul non disponible''. Les détecteurs fonctionnent et les lignes de correction de trajectoire apparaissent correctement.
ce message apparaissait de temps en temps au début, mais depuis quelques jours, il apparaît à chaque fois que j'enclenche la marche arrière, je n'ai donc plus de caméra de recul!!
je voulais savoir si quelqu'un avait eu le même problème et comment il l'avait résolu (changement de l'écran?? coût??)
malheureusement, le véhicule n'est plus sous garantie depuis quelques mois...
ZAFIRA TOURER 2.0 165CV COSMO PACK nov 2011 - 33 000 kms
A mon avis, ta caméra n'est plus branché.
Si tu ne veux pas passer par la case garage tu peux toujours tenter de vérifier le faisceau au niveau de la caméra. Son accès ne doit être très difficile.
Sinon, malgré que la garantie soit terminée, tu peux toujours tenter au garage. Ils vont peut être faire un geste au vue de la petitesse de panne.
Tiens nous informé :bien
merci de ta réponse,
je vais essayer de démonter la caméra, peut être que quelque chose s'est débranché ou fait un ''faux contact'' à force de claquer le coffre!
j'espère juste que ça ne vient pas de l'écran, je n'ose même pas imaginer le prix de son remplacement........
Peu de chance que ça vienne de l'écran puisqu'il y a la mention ''caméra de recul non disponible''
J'ai déjà eu ce souci il y a un an, le changement de la caméra a réglé le problème.
bonjour,
j ai eu le même soucis sur mon zaf, passage a la concession et ils ont remplacé la caméra Par contre le véhicule était toujours en garantie, donc rien débourser. d après le mécano, c était le deuxième véhicule avec se problème.
Oui ca doit venir de la camera, parfois j ai une image brouillée, mais la plupart du temps c est tout noir!
Ah si image brouillé, effectivement il se peut que ça vienne de la caméra.
Tente une prise en charge :bah
Voila maintenant quelques jours que la camera remarche
J ai remarque qu elle se coupait apres le lavage du vehicule (pb de condensation ?)
Pour moi il y a un problème d'étanchéité au niveau des branchements.
Soit un pb d étanchéité, soit un leger faux contact au niveau des fils ou d un branchement de la camera dans le coffre qui peuvent un peu bouger si on claque le coffre trop fort....
En effet, la voiture n a pas pris l eau depuis trois semaines (ni lavage, ni pluie, dort dans garage au sec) et parfois la camera est hs puis revient quelques secondes après ou lors du prochain passage de marche arrière..... Bizarre!
Des news ??
La camera fonctionne un peu mieux , en fait elle deconne de moins en moins (une fois sur 10 marche arriere !!!)
Ce qui est sur c est qu il y a un faux contact au niveau des connectiques du coffre ou un câble pincé car lorsque je suis descendu d un trottoir en marche AR, l ecran est venu noir (camera de recul non dispo) au moment meme ou l arriere du véhicule est descendu du trottoir, puis elle a ensuite de nouveau fonctionné...
Il faut que je démonte la garniture du coffre une fois de plus pour vérifier les branchements....
J'ai eu le même soucis avec ma caméra qui affichait un écran noir mais les lignes était affichées et aucun défaut notée.
J'ai démonté la garniture du coffre et seulement débranché et rebranché la prise din verte et depuis 2 mois plus aucune coupure.
Si ça peut aidé sans passé par la concession car plus sous garantie.
comment on attaque le démontage de la garniture du coffre ?
je commence a avoir le même problème .... :plus1mad
Idem pour moi sa commence à me le faire
Problème définitivement réglé pour moi , il fallait effectivement démonter toute la garniture du coffre pour trouver la fiche qui etait mal branchée . Elle s était en effet légèrement débranchée à cause des multiples ouvertures et fermetures du coffre . La fiche en cause se trouvait derrière la garniture blanche (ou beige clair) sur la partie haute du coffre , juste après la gaine de droite en caoutchouc .
Merci pour vos conseils .
et comment se démonte la garniture ?
