Monospaces => Zafira B => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 22:14:54
Titre: [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Baisse de voltage après acceleration
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 22:14:54
bonjour J'ai un soucis,quand je relache ma pedal d'accelerateur je retombe de 14.2volt a 12.7volt.
est-ce normal
je m explique j ai un zafira b-2..  1.7 cdti 125ch de 2008,de temps en temps le voyant batterie s’allume et la direction assister s'arrette et reviens,j'ai changer la batterie.
je veut voir si sa viens de l'alternateur,a l'arret 13.2v,demarrer14v,tout allumer 14v,en accélèrent 14.2v mais quand je relache l accelerateur sa redessent a 12.7et sa je ne sais pas si c'est normal .
je vous remercie :thumbup
Titre: Re : [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Baisse de voltage après acceleration
Posté par: FANTOME91 le 25 mai 2014 à 22:26:30
Depuis le changement de la batterie le voyant c'est rallumé?
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 22:32:08
oui mais très peut
avant sa le fesait au bout de 100m
la j'ai fait dans les 300 km et sa la fait,j arret le moteur et je redémarre et sa reviens niquel
j'ai été dans odb dans le menu cacher mais rien en code erreur
Posté par: FANTOME91 le 25 mai 2014 à 22:38:57
Tu veux dire que lorsque tu accélère tu es à env 14v.
Et lorsque tu relache tu passe à 12, 7, mais cela remonte ou tu rest ainssi jusqu'à accélérer
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 22:44:15
sa remonte de suite sa ne reste pas a 12.7 sa remonte
Posté par: FANTOME91 le 25 mai 2014 à 22:49:00
Ta courroie accesoire est dans quel état?
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 22:56:08
sa a l'air d aller mais je vais la changer avec la courroie de distribution en septembre
je peut vérifier la tension
Posté par: FANTOME91 le 25 mai 2014 à 23:05:54
Oui à la main, moteur arrêté bien sûr
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 23:07:21
je l'ai fait mais sa a l'air  bon
sa ce retend  ou pas
Posté par: FANTOME91 le 25 mai 2014 à 23:08:11
Non tendeur auto
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 23:10:04
ok
sa pourrait venir de l alternateur?
Posté par: FANTOME91 le 25 mai 2014 à 23:12:26
Si batterie neuve , il y a plus que l'alternateur  :bah
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 23:19:27
je vais le demonter et changer les charbon mais sa a l ere galere a enlever du moteur
Posté par: noka7799.. le 25 mai 2014 à 23:35:46
merci fantome91
Posté par: FANTOME91 le 26 mai 2014 à 05:54:25
Controle les connections et faisceaux aussi
Posté par: noka7799.. le 26 mai 2014 à 14:38:09
La Connectique à l ère bonne
