Berlines ou Routières => Insignia => Problèmes moteur diesel => Discussion démarrée par: geo77100 le 25 mai 2014 à 18:22:58
Bonjour a tous,
je viens vers vous car j'ai un soucie avec mon opel insignia 130cv 85000km
Parfois quand la voiture est au ralenti, elle tremble, le ralentit monte et descend de 800 a 900 tours.
C'est accompagné d'un bruit de claquement ou courroie qui accroche. Le bruit se situe sous la batterie dans un compartiment en metal gris. ( c'est une supposition ) En effet j'ai quand même du mal à descelle d'ou vient exactement le bruit.
Egalement lorsque ce bruit est présent si je conduit j'ai des trous ( rarement ) dans l’accélération vers les 2000 tours.
Depuis 3 semaines la voiture sur autoroute a 130km m'a affiché un message d'erreur " entretien véhicule nécessaire " Il s'affiche lorsque j’accélère très fort pour dépasser. La voiture s’essouffle, le message apparaît et la voiture se met en mode dégradé.
Je précise également qu'au ralenti la voiture affiche 1.0l/h, 1.1l/h 1.2l/h puis redescend a 0.9l/h... est ce normal ?
Ce qui est d’autant plus bizarre c'est que ces soucies n'interviennent que si le bruit de claquement est present au ralenti. Ce qui est aléatoire. Je démarre la voiture aucun problème aucun bruit aucun tremblements. En reprennant la voiture a la sortie du travail le bruit va etre present et beaucoup de trous dans l'accelertion et tremblement dans la voiture.
Je ne sais pas si tout est liés. Opel a passé la valise et me dit que la vanne egr est a changer dans un premier temps...
Ok mais la vanne egr a été changé vers les 30000km le fap a été nettoyé.
Franchement je ne sais plus quoi faire je ne veux pas payer une vanne egr pour rien.
A savoir que j'ai débranché la vanne ce matin et rouler quelques kilomètres. AUCUN changement.
Merci pour votre patience et vos futurs reponses.
Personne na répondu mais je donne suite car c'est toujours intéressant ...
Verdict d'un mécano de chez Audi ( connaissance ) :
- Vanne egr
- Volant moteur
La voiture ma affiché " entretien filtre a particules diesel ". Pendant 15 mn ralentit au dessus de 1000tours. Beaucoup plus de pêche a l'accélération.
Le message est partie au bout de 15 mn.
Serait ce lié a l'encrassement de la vanne egr ?
Mon fap est il a changé ?
Pour le volant moteur dois je demander une prise en charge auprès de mon consessionaire ?
Merci davance pour vos réponses.
je possède également une Insignia 130ch de 2010.
elle a 85 000Kms également.
Je n'ai pas remarqué le bruit de claquement au ralenti par contre depuis 1 ans, de temps en temps "elle broute" durant les premiers kms (2,3 maxi) et généralement à l’accélération (sortie de rond point ou après un ralentisseur)
j'en ai parlé chez mon concessionnaire opel, il m'a dit il faut qu'on constate, le problème c'est qu'elle le fait 2 ou 3 jours d'afficlés puis plus rien, et de nouveau au bout de qqs jours ...
:coucou geo77100 , je pense que tu dois avoir un problème avec le FAP d'où la régénération ne se fait pas correctement. De plus tu as dis que le message " entretien filtre a particules diesel " c'était affiché. Il faudrait voir pour reprogrammer la régénération FAP dans un premier temps , va voir un autre garage pour un deuxième avis :bien .
:coucou gcooo,
Avec la mienne j'ai eu également des petits a coups a froid,j'ai mis un additif dans mon réservoir pour nettoyer les injecteurs et depuis plus de problème pour l'instant :bah
Bonjour a tous,
Bon, je reviens de chez opel. Ce n'est pas la vanne EGR . Le FAP a subit une régé statique.
Pour le claquement au ralentit c'est certain ( Volant moteur HS )
Pour le message d'erreur " entretien véhicule nécessaire " Mon garage Opel me dit que c'est peut être les ailettes de turbo qui sont grippés. Mais alors pourquoi ça ne me le fait que en reprise en 5e ou 6e ?
Le fait que mon volant moteur soit hs peut il mettre en mode degradé la voiture si le volant moteur a trop de jeu ?
Demande un deuxième avis. :bien .
