Monospaces => Zafira B => Autres problèmes => Discussion démarrée par: jpaja36 le 20 mai 2014 à 11:50:12
bonjour à tous,
ça fait plusieurs jours que je cherche et je vais peut être trouver ma réponse ici.
Sur mon Zafira, la serrure électrique arrière ne fonctionne pas correctement, dès fois il faut fermer le coffre plusieurs fois pour qu'il reste fermé et en ce moment, je dirais même que cela ne ferme plus.
J'ai dégarni la hayon arrière pour vérifier si cela venait de la serrure. Quand j'actionne la poignée, le petit moteur à l'intérieur de la serrure tourne mais pas assez pour entraîner le mécanisme de la serrure....j'insiste plusieurs fois et à un moment le moteur tourne assez pour entraîner le mécanisme de la serrure.
Avez vous une idée de quoi cela pourrait venir? :huh
Je cherche également un tuto pour vidange filtre à huile et remplacement filtre à essence.
Merci de vos réponses
et prudence sur les routes...on est pas seul :photos
On dirait que ton coffre ne se ferme pas assez (pas complètement) pour que le verrouillage puisse se faire.
Regarde s'il y a quelque chose qui empêche sa fermeture : sous le cache plastique, là où la serrure vient se loger lorsque tu fermes le coffre.
Sinon, il est possible de régler cette fermeture. Ça te permettra au moins d'être certain que le souci vient de là.
Merci de la réponse, j'ai trouvé de quoi cela venait. En fait il y a quelques mois ma lunette arrière a explosé et des morceaux de verre sont rentrés dans la serrure. Le prestataire qui m'a changé la lunette arrière avait aspiré les morceaux de verre mais il en restait juste un qui me bloquait cette serrure....depuis que je l'ai retiré tout refonctionne normalement :-)
J'allais te le dire :jap
Les coffres des Zaf B sont sujets à mauvaise fermeture (il y a des discussions là dessus : recherche)
En règle générale, c'est ou un élément parasite ou le réglage de la butée de serrure de coffre.
Si les contacts électriques ne sont pas bien faits à la fermeture, le moteur refuse de verrouiller.
