Compactes => Astra G/H => Généralités/Entretien => Discussion démarrée par: pollo le 09 mars 2007 à 18:56:35
Titre: panne démarrage astra 1.7 dci
Posté par: pollo le 09 mars 2007 à 18:56:35
bonjour
j'ai une opel astra 1.7 dci et elle ne démarre plus, du jour au lendemain.
j'ai défait la vis du filtre a gazoil pour voir s'il y a du gazoil qui vient en mettant le contact ,mais hélas rien pas une goutte.
je pense que ça doit venir de l'antidémarrage.
merci de m'éclairer un peut plus :merci
Titre: Re : panne démarrage astra 1.7 dci
Posté par: wifi le 19 mars 2007 à 20:51:16
salut t'as un voyant orange qui clignote au compteur quand tu mets ta clé?
Posté par: Almou le 21 avril 2007 à 14:55:59
Bonjour j'ai le même problème et lorsque je veux demarrer le matin à froid, il me faut plusieurs tenttatives et finalement le voyant orange avec dessin du moteur et un éclair
au milieu s'allume qu'est ce que ça peut être ?
Merci de maider
Posté par: néos le 21 avril 2007 à 16:44:47
A mon avis tu as plus un probléme de bougies de préchauffage ou de relais de préchauffage que du systéme anti-vol
Posté par: canigout le 21 avril 2007 à 22:28:40
 :grrr
dci chez opel ca n'existe pas
dti oui si pas de gasoil calculateur de pompe
Posté par: Almou le 22 avril 2007 à 15:55:23
sALUT
Merci Néo vous vez trouvé mon problème chez moi c'est une astra 1.7 TD modèle 98
moteur GM
comment vérifier les relais du préchauffage ou les bougies
Posté par: Almou le 02 mai 2007 à 21:55:36
Salut Canigout
Es  ce que vous pouvez être plus clair dans les explications que vous avez donné. en effet, excusez-moi, je ne connais pas les termes techniques vous avez expliqueé, votre explication est trop technique pour moi
 :huh(dci chez opel ca n'existe pas   dti oui si pas de gasoil calculateur de pompe)   :rolleyes  je n'ai pas bien saisi ce que ça peut être
