Citadines => Corsa/Tigra => Problèmes moteur essence => Discussion démarrée par: Jojonus le 27 avril 2014 à 11:12:13
Bonjour, depuis quelques temps j'ai un souci avec la corsa c 1.2L de 2001, moteur en marche j'ai le voyant d'huile, le voyant d'échappement reste allumé et mon aiguille des tours moteur qui ne fonctionne plus. Je précise que mon niveau d'huile est bon pour le voyant
Merci d'avance de votre aide
Est ce que ton moteur cale ?
Pour le voyant d'huile ça peut venir de :
Bas niveau d'huile, ou qualité d'huile incorrect à priori ce n'est pas le cas....
Capteur de pression d'huile défectueux, endommagé ou faisceau du capteur défectueux
pompe à huile
Température de fonctionnement élevée du moteur
Soupape de décharge de pression de la pompe à huile défectueuse
Crépine bouchée ou filtre à huile bouché.
Pour le voyant échappement je dirais capteur PMH (capteur de tour vilebrequin)
Est ce bien le voyant échappement ?? :reflexion Est tu sur, je ne vois pas
de voyant échappement sur Corsa C :wacko
le soucis du voyant d'huile est résolu, c'est la carotte à changeé.
Maintenant j'ai toujours le soucis du voyant (voir image)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/e223f207e245529364e8eea054c3218a.jpg)
Quand mon aiguille des tours moteur fonctionne au bout de quelques minutes la voiture s'arrete et quand je la redémarre l'aiguille ne fonctionne plus et la voiture "tousse"
Oui défaut Electronique gestion moteur
Je dirais donc capteur PMH
Salut, il se trouve ou ce capteur stp
dit peut me dire ou se trouve le capteur PMH svp
Merci d'avance
En dessous la voiture après exactement je ne sais pas regarde sur ecat24.com avec ton numéro VIN
Envoyé depuis chez toi via Tapatalk
bonjour notre ami GOOGLE aide enormement on peut le solicité a volonté
http://club.caradisiac.com/vin854/vince-49386/photo/capteur-pmh-corsa-3287915.html (http://club.caradisiac.com/vin854/vince-49386/photo/capteur-pmh-corsa-3287915.html)
J'ai déjà regardé sur google, pour ça que je pose la question ici, mais ça me dit pas comment y accéder
Vous voyez bien le cardan sur la photo, regardez de ce coté :bah
