Monospaces => Zafira A => Problèmes électroniques/électriques => Discussion démarrée par: benny67 le 26 avril 2014 à 23:51:42
je vous explique.
je viens de changer mon ordi de bord qui était HS.
j'en ai mis un nouveau qui marchait très bien jusqu'à la semaine derniere.
j'ai déposé mon Zaf mardi au boulot et hier quand je l'ai repris l'ordi n'affichait plus rien et mon poste radio ne fonctionne plus :bah
j'ai vérifié tous les fusibles et tout est ok, la lumiere de l'ordi est allumée légèrement et le poste radio s'allume mais pas de son :bah
aucune inscription sur l'ordi :mur
avant tout marchait bien :bah
Eh bé mon pov Benny...
Bon as tu vérifié la connectique
j'ai rien démonté pour l'instant, mais drôle quand même que ça marchait bien avant et apprêt quatre jours a l'arrêt plus rien ne marche :reflexion
fusibles ok. un relai pourrait faire un truc pareil ?
salut,
juste un hs, on peut monter un nouveau ordi de bord avec un gps incorporer?
merci :icon_redface
salut,
merci :icon_redface
C'est le NCDR 1100
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ad2aec56166271ad9d68e2a365eff753.jpg)
C'est le NCDR 1100
quand on la pas d'origine on peut le mettre ce NCDR1100?
ca ce trouve en occase?
s'il a été déprogrammé avant et que tu as le code je dirais que c'est faisable.
voici une photo de l'ordi de bord, on voit bien qu'il a du jus
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/b6cb1c717427b3f4e387119330b07630.jpg)
et ici l'auto radio qui a du jus aussi et qui ne fonctionne pas ( j'entend aucun son )
ok, la photo est pourrie mais on voit très bien aux boutons qu'il y a du jus ( lumière allumée )
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/217e85540036827b90c5c6a0d9b2cda7.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/927a259d9f32219b342b5cdf4adf3871.jpg)
Je dirais débranche ta batterie à condition que tu ais le code autoradio,
ça j'en doute pas . :icon_mrgreen
Ensuite rebranche et voir si ça marche.
Sinon faire une reprog avec l'OPCOM mais je n'ai pas la procédure :bah
merci de ta réponse, je vais voir ça et te tien au jus. :jap
:coucou,
j'ai fais le reset comme tu me l'a indiqué mais rien :bah
j'ai démonté tout le tableau de bord pour vérifier la connectique et tout est ok.
Que faire.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/83b62819fe03aebd743651348acb57d9.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d522c63f5bfd91ae1b79e55f4883303d.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/c1dc1b00f66a4b429a411067ff077418.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/627eb77233d4a8a5dfc83d63ffb23f27.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/df1c587a9079c10eeef68685c56dd8e9.jpg)
Sincèrement je vois pas surtout que l'autoradio ne fonctionne plus
Si tu allumes l'autoradio sans que l'ODB soit connecté que se passe t'il ?
pareil, il ne fonctionne pas :bah
pour l'auto radio je pense qu'il faut de nouveau rentrer le code mais je ne peux le faire sans ce foutu ordi. Je ne peux pas faire la manip vu que je ne vois pas de chiffres et rien :bah
Ta pas un autre écran d ordi de bord voir si c est pas lui qui est tilter ....
:coucou,
l'ancien je l'ai balancé :bah
mais celui que j'ai mis a la même référence et est strictement le même que l'ancien. il fonctionnais bien jusqu'à ce que je j'ai repris la voiture après 4 jour :bah
Un petit coup de nettoyant contact au niveau des prises des fois que ça se soit un peu oxydé avec l'humidité pendant les 4 jours d'immobilisation :bah
Sinon t'as pas une casse pas loin qui pourrait te "prêter" un écran odb pour faire un essai?
je l'ai démonté et bien regardé les contacts. s'il serait foutu on ne verrait pas ça :reflexion
rien dans les casses auto par chez moi :mad3
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ee982a9fdfd15a7ec53dbf3f15242c3d.jpg)
Peut être la platine intérieur .... Et rien d apparent sur l aspect extérieur sinon peut être un défaut niveau de ton câblage électrique de bord, faudrai remonter le faisceau jusqu a la platine de commande fusible voir si un fils n est pas sémi sectionner ou légèrement brûler qui ferai un contaçt de défaut ou de masse ....
j'y avais aussi pensé et rien non plus de ce coté :bah
Ormi te faire prêter un écran odb la je sèche sinon essayer l autoradio dans un autre véhicule avec affichage déporter ou un autoradio a afficheur intégrer et tester ton faisceau ......
je pense que le poste devrait marcher vu qu'il y a du jus partout. mais comme il doit etre recoder il ne marche pas et si je ne vois rien a l'ecran je ne peux le réencoder :bah
En fonction de la Connectique essai de te faire prêter un afficheur déporter pour le tester
j'ai trouvé ça sur le net, je vais bien voir.
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ca2437b8c2b758fa0746ecdcac16414b.jpg)
:coucou,
cet aprem démontage de tout le tableau de bord et vérifié tous les faisceaux. Nickel.
en premier j'ai débranché la batterie et ai relié les fils + et - entre eux par un cable de démarage :ange
n'ayant rien trouvé d'anormal j'ai tout remonté et oh surprise tout remarche :woohoo :bounce
la batterie était débranchée et les fils reliés presque 4 heures :ange
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/4b97dd59598fc3ffebbd4fefcbbf815c.jpg) :woohoo :bounce
si vous voulez que je fasse un tuto pour le démontage du tableau de bord y a qu'a le dire. :ange
ca fait un bail qu'on l'attends :dents
On attendra le tuto :dents
Demain si tout va bien :jap
:eek m...e :embarrassed grillé :ptdr
:tooth
:ptdr t en rate pas une miette
toujours a l'affut le portos :dents
Appel moi juste wikiLuis :icon_mrgreen
plutôt WhiskyLuis :ptdr
Pour ton ordi de bord :woohoo
Ah ben la je suis heureux pour toi Benny :bien
ça s'arrose :ange
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/921fe12008b38856450449a147782598.gif)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/e622f11d4fbdb5ea0ddd3e7cc4c8946d.gif)
merci les gars :jap
pour Smarties un spécial pour m'avoir mis sur le bon fil :dents
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/ffa5e37fcd85fae320457e8cccf07855.jpg)
Alors la j'en ai jamais vu des comme ça :tooth
Vais dire à ma femme de faire le même :icon_mrgreen
:thumbup
génial le tuto.
J'ai un truc qui vibre dans mon tableau de bord c'est infernal!!!
Depuis le temps que je voulais le démonter, c'est maintenant tres clair... :bien
:up1
génial le tuto.
:up1
Pour info ... j'ai également placé deux autres lien ( dans le tuto de benny ) en complémént ...qui peut aussi être utile pour le démontage :jap
:coucou,
je reviens vers vous car n'ayant pas utilisé mon Zaf durant 24 heures l'ordi n'affiche de nouveau plus rien :bah
si je refais la manip ( batterie débranchée et relier le +et - ) cela remarche :reflexion
quel est votre verdict docteur ?
Salut Benny
Est tu certain que ta batterie est bonne ?
Sur, elle démarre au quart de tour :bah
rectificatif
en débranchant la batterie et en joignant les fils + et - cela ne s'affiche pas non plus :mur
y a que quand je débranche l'ordi que ça remarche :nep
c'est a devenir dingue :marteau
Alors ton ODB a un probleme :reflexion
Je comprends pas non plus.
Toutes les pinoches du connecteur sont bien place ou pas
oui, tout est en place. :bah
Franchement je n'ai pas de réponse
j'ai même chercher sur des forums à l'étranger sans succès. :bah
Je suis désolé Benny
Mais dis moi ce n'est pas sa couleur d'origine cet écran :reflexion
:whistling :dents leds bleus :icon_wink
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/9bae5f5aab521359d8a2ced746c71131.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/7f81de4d11457e5cb8073b0c9fdcb686.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/cbd145b6590e42595ac5ee3e7adb9b36.jpg)
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/e9a125905913514980765417ea7b9ec1.jpg)
On reprend du début , qui a fait la Modif des leds ?
Je me demande si c est pas lié :bah
c'est moi :ange
mais j'ai bien suivi le montage suivant le CD fourni :bah
Peut être un composant défectueux si tu chauffes trop avec ton fer
un truc de dingue :marteau :marteau :marteau
y a fantôme qui traine dans le coin :shocked :marteau
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GPYhy2G3w7Y (https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=GPYhy2G3w7Y)
:mur c'est fou ton histoire !
a mon avis faut que tu restes sur "EST FM " :dents
:ptdr
Quand tu regarde plus en détail ta vidéo un truc me choque, quand ton affichage se fige il y a 2 diode clignotante .... N aurai tu pas une masse sur tes diodes que tu a changer ou une de griller qui met en défaut tout le système :whistling
je n'ai changé que les quatre ampoules rien d'autre. :bah
(http://www.forum-opel.fr/images_upload/uploads/d9ee7666c8e5ca8d45563f3b36071cdb.jpg)
Le problème persiste t il si tu repasse en ampoule d origine ??
pas essayé, je touche plus a rien maintenant :ange
peut etre s'est il réinitialisé tout seul :reflexion
vais attendre qu'il déconne de nouveau pour voir, mais j'espere que cette foi ci ça reste :bah
maintenant je te démonte le tableau de bord les yeux fermés :marteau :ptdr
Établi un temps Record les yeux bander alors :dents
C'est ce que j'essaye de lui dire ....
Donc on en arrive a la même conclusion ....
Mauvaise soudure avec ses gros doigts :tooth
Faudra lui apprendre a y allez doucement et poser le marteau :ptdr
bande de timbrés, c'est vous qui ne savez pas lire et en plus avec photos :marteau :malades :dents
Ta diode en bas a gauche n'a pas des signe de rouille ou autre :reflexion
On dirai qu il y a du dépôt dessus a verifier
salut,
je voudrait changer de poste dans mon zaf, tu peut me dire quelle sont les connectiques stp??
opel a un faisceau special ou bien c'et du plug / play?
je perdrait le info au tdb?
merci :bien
En attendant les réponses ... fait une recherche mot clé " autoradio " dans la section zaf a :icon_wink
